Listwy drzwi chrom jak zdjac
Szukajka nieznalazła dlatego pytam:
Chodzi mi o listwy chrom widoczne na zdjęciu
Czy trudno zdjąć/odkleić taką listwe???? Ktoś coś takiego robił?
Czy pod nią zastane taki widok -> tzn zwykły bez chromu
Oraz czy ciężko póżniej doczyścić pozostałości kleju jaki pozostał??
musisz zdjąć boczek ,listwa jest na spinkach lub przykręcona nie pamiętam, na foto masz widok zdjętej listwy,nie zrywaj chromu pod spodem nie ma takiej czarnej listwy jak myślisz ,jeśli chcesz czarne musisz wymienić całość
4358041297
Musisz jeszcze ramke od drzwi odkręcić i lekko podnieść jak dobrze pamiętam.listwa jest na kilka zatrzaskow,nie ma żadnego kleju.
OK wielkie dzięki . Teraz już jest wszystko jasne dla mnie
Wyciagałem to jak miałem drzwi malowane w swojej B6, tak jak koledzy wyżej napisali musisz ściagnąć boczek i odkrecic ramkę (prowadnice szyby) a później juz tylko kilka wcisków wyciagniesz i listwa wychodzi bez problemu
Rozumiem rozumiem. Niemniej jednak jest ona strasznie mocno umocowana...
Witam,
Posiadam w swojej Audi A4 drzwi z listwą chromowaną, jednak posiadają one długą, brzydką rysę przez niemal całą długość.
Znalazłem do kupienia w drzwi w kolorze w dobrym stanie, jednak są one typu jak na drugim rys. w cytowanym poście (bez listwy chromowanej).
Czy będzie można zamontować listwę chromowaną do takich drzwi, gdzie fabrycznie jej nie było (przerzuciłbym ją ze starych drzwi do nowych)?
Witam,
Dokładnie...sposób jak to zrobić patrz post wyzej
