Odpalanie zimnego silnika
Witam,
Podczas uruchamiania silnika zaraz po wejściu do samochodu nie widzę żadnej kontrolki od nagrzewnia świec itp. NIE MA?
Czyli można w każdych warunkach od razu odpalać ?
A tu jest. :) Ale widzę, że skończyły się czasy czekania aż się zagrzeje ? Tylko odpalamy od razu ? Pierwszy raz w życiu mam diesla.
Jak pierwszy raz wsiadłem i zwialem do reki kuczy to tez wlozylem "do dziury:...wlaczylem zaplon...poczekalem....i dopiero odpalilem.
Po tym uslyszlaem ze jak jedym ruchem wkladasz i odpalasz to i tak silnik "czeka" np na nagrzanie - jak jest potrzebne.
A widzisz i o takę odpowiedź mi chodziło ... hehehe szybkodo dziurki i jazda ...:)
Niestety nie zawsze to tak zadziała, zdarza się, że zaczyna kręcić od razu i wtedy trochę długo trwa odpalenie :wink:
lepiej najpierw zaplon, a potem docisnac
nie ma sie co spieszyc, to jednak dosc istotny element doopowozu :decayed:
Ja nigdy się nie spieszę , wkładam czekam ile trzeba i dopiero dociskam:wink:
Po co czekać jak nic się wtedy nie dzieje, żadna lampka nie świeci (tylko MMI się aktywuje) ?
Zawsze czekam aż lampki pogasną , tak już się przyzwyczaiłem przy dieslu :)
Jak mają pogasnąć, skoro nawet się nie zaświecają? ;)
Chodziło o kontrolki :wink:
Ale tu o to chodzi że nawet się nie zaświecą kontrolki jak włożysz na raz kluczyk :wink:
wchodzisz w licznik możesz np. VCDS'a podłączyć albo VAS i kodujesz.
Opis dla VCDS'a:
"Test zegarów przy włączeniu zapłonu"
Wskazówkiz egarów przejdą przez cały zakres przy każdym uurchomieniu zapłonu
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Byte 1 Bit 0 z 0 na 1
Powinno ruszyć :)
Edytowane przez DawidShelby
Nie wiem, co mają wnosić do tematu ostatnie wypowiedzi. Chyba nabijanie sobie postów.
Poza tym wytykacie kolegom błędy, a sami je popełniacie.
Jeden ma problemy z j. polskim i nie wie o istnieniu "ą" w alfabecie, a drugi z j. angielskim.
"no coment" :facepalm::facepalm::facepalm:
ty tez nic nie wnosisz ta wypowiedzia.lepiej wcale nie zwracac na to uwagi. a syf na forum zniknie
  • 4 tygodnie później...
Dostałem olśnienia ... TRZEBA WŁOŻYĆ I NACISNĄĆ KLUCZYK BEZ NACISKANIA PEDAŁU SPRZĘGŁA - silnik nie odpali a kontrolki zgasną. Potem drugi raz, ale już z wciśniętym pedałem sprzęgła i samochód zapali ... CZY TO JEST TO CO NALEŻY ROBIĆ PRZY ZAPALANIU ?
Tak właśnie tak ,dobre olśnienie :wink:
Ja tak zawsze odpalam
prawidłowo.ja czekam az swiece zgasna i odpalam
