gacekmen1 Opublikowano 20 Lipca 2014 Opublikowano 20 Lipca 2014 Witam Stare turbo padło i wyssało cały olej z silnika Po zamontowaniu nowej (zregenerowanej) turbawki auto jest duuużo słabsze, rusza od 2,400obr a predzej wyrywalo sie od 1800, rusza od 2.4 ale i tak ma muła :/ musze cisnąć cały czas gaz do dechy Czy możliwe że odesłałi mi turbine ze słabszego silnika ? i jeszcze ten napis made in romania :/ Bardzo prosze o jakies podowiedzi co się dzieje w tym silniku Dynamiczne 003- Log (0 - 003) 004- Log (0 - 004) 008- Log (0 - 008) 010- Log (0 - 010) 011-Log (0 - 011) i bateria w laptopie pozwoliła mi zrobić jeszcze na postoju 000/001/003 - Log (0 - 000,001,003) 04-07-013 - Log (0 - 004,007,013) Czy jest to możliwe że dali mi zregenerowaną turbine od słabszej wersji silnika i mechanik ja zamontował ? czy to nie jest możliwe bo sa np. inne mocowania ? Zauważyłem że na starej turbinie auto mi sie grzało 20kmjazdy a tutaj po przejechaniu 4km wskazówka jest na 90C :/
spanky Opublikowano 20 Lipca 2014 Opublikowano 20 Lipca 2014 patrzac na logi to albo sztanga rozregulowana albo regeneracja do d*py mozesz jeszcze sprawdzic podcisnienia i podmienic N75
gacekmen1 Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor Opublikowano 20 Lipca 2014 N75 pewnie dobre bo działał do ostatniej minuty życia starej turbo, po wymianie odrazu brak mocy, wykręcam turbo i odsyłam, ciekawe jak będą się bronić przed przyjęciem jej na gwarancje
