Problem Z ABS po wymianie Felg na 18 cali z 15 cali POMOCY
Witam wszystkich sympatycznych forumowiczów mój problem powstał gdy mi się zachciało zmienić 15 calowe felgi na 18 calowe felgi Problem jest taki ze przy hamowaniu powyżej 60 km/h zaraz na początku pulsuje mi lekko pedał hamulca jeżeli jadę poniżej 60 km hamulec zachowuje się normalnie następna sytuacja jest taka ze jeżeli jadę powyżej 100km/h to zapala mi się czerwona kontrolka z Wykrzyknikiem i zapala mi się ABS Wszystko się dzieje na tych 18 calowych kołach na 15 nie miałem takiego problemu nie wiem czy możne trąciłem lekko przewód od ABs czy co... uciążliwe jest to przy hamowaniu nie wiem czy może mieć wpływ na to ze w prawym kole mam dosyć spore luzy , te koła nie były wyważane od nowa ale nie czuje żeby kierownica mi wibrowała czy cokolwiek Proszę o POMOC !!!!.
Podaj rozmiar opon
Przód 40 a tył 45
I jeszcze sie dziwisz ze masz problem ???
:polew::polew::polew::polew::polew:
hehe musisz mieć 4x40 lub 4x45 na mix-ie tak bedzie
---------- Post dopisany at 18:41 ---------- Poprzedni post napisany at 18:40 ----------
czujników nie ruszaj
Wojtek czyli to jest wina OPON ?? byłem na Vagu to nie ma żadnego błędu.
to ja cheba nie mam zadnych czujników:decayed:
w zeszłym sezonie mialem kapcie 225/45 i tył 245/40 i nic sie nie swieciło:whistling:
Wszystko zależy od tego jaką tolerancje ma ABS
Wymieniłem zawiasy wyważyłem koła mechanik mówi ze czujnik jest nie ruszony a efekt hamowania i wibracji jest taki sam ^^ nie wiem czasami czy to nie winna tylnych kól ponieważ opony obcierają mi o kilich amortyzatora zastanawiam się nad zakupem dystansów 5mm jak Mówicie?.
mówimy ze masz cos z głowa
koła maja rozna srednice, zawias nie ma z tym nic wspolnego
Dev wiesz może gdzie jest czujnik niskiego cisnienia w silniku adr??
możesz sie podpiąć do absu i tam w blokach danych są odczyty prędkośći wszystkich kół. może są za duże różnice i dlatego wariuje
Podepne sie bo pi wymianie tarcz tyl jak przekrocze 140 tp wywla mi abs czy cudowac z cujnikmi ? Mogłem cos przestawic jak zmieniałem. A gdIe w vagu sorawdzic prędkość z kół
Wysłane z mojego GT-I9100
Masz zla odleglosc czujnika od koronki
