flem Opublikowano 23 Lipca 2014 Opublikowano 23 Lipca 2014 Witam szanownych forumowiczów. Niedawno nabyłem swoje pierwsze Audi 4 . Samochód kupiłem w bardzo dobrej cenie jednak z dużym (czyt.realnym jak na ten rok) przebiegiem i z pewnymi brakami w wystroju wnętrza. Mianowicie brakuje 3 listewek dekoracyjnych w kolorze ciemno grafitowym . Jednej z przodu i dwóch z tyłu. Listwy(cały komplet czterecb) kupiłem na allegro (jak się później okazało w nieco jaśniejszym odcieniu). Problem wystąpił przy próbie montażu . Ponieważ w boczkach drzwi znajdują się otwory odpowiadające swoim rozmieszczeniem "bolcom" wystającym z listw, ale te otwory są znacznie większe niż owe wystające z listw "bolce". Zauważyłem jednak, że w jednym z tylnych otwrów został czarny kołek(pewnie pozostałość po mocowaniu listw) . Podejrzewam, że jest to czarna spinka tapicerska w postaci kołka rozporowego, jednak nie mogę stwierdzić tego na sto procent bo ten kołek ma w środku jakby przyklejony kawałek tego "bolca"( z poprzedniej listwy jak podejrzewam) tak jakby ktoś ułamał to podczas próby demontażu. Wiem, że był już podobny wątek na forum jednak nie umiałem znaleźć tam odpowiedzi na moje konkretne pytanie jak założyć te listwy (jak były montowane orginalnie) ? Czy na kołkach , czy na kleju (czy wtedy przypadkiem nie będzie to stukać przy najechaniu na dziurę)? Jeżeli na kołkach to może ktoś*wie jakie te kołki czy spinki i gdzie mógłbym takowe kupić ? Będę wdzięczny za każdy trop w tym temacie. Pozdrawiam Miało być krótko, a wyszedł z tego konkretny esej :/
OLI_B5 Opublikowano 23 Lipca 2014 Opublikowano 23 Lipca 2014 Listwy normalnie wkładasz na swoje miejsce i od drugiej strony zakładasz spinki, jeśli kupiłes dekory bez to troche kiepsko ale może dorwiesz w jakimś intercarsie podobne lub jakims dużym motoryzacyjnym
flem Opublikowano 23 Lipca 2014 Autor Opublikowano 23 Lipca 2014 Hej dzięki za infromację OLI_B5. Jak rozumiem bez ściągnięcia boczków drzwi się nie obędzie ? Czy może chodzić o taką spinkę AUDI - P009 AUDI A4 B5 SPINKA LISTEW BOCZNYCH - ? Jeżeli tak to ile ich będę potrzebował? W listwach z tyłu mam po cztery te wystające "bolce", z przodu po pięć . Tyle spinek ile bolców ? No i ciekawi mnie co robiły w tych dziurach te kołki ... Może poprzedni właściciel próbował montować je jakoś inaczej niż*orginalnie.
Bartollo Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 Potrzebujesz coś takiego http://www.motozbyt.net/2514-2710-thickbox/blaszka-mocowania-oslony-dolnej-silnika-vw.jpg w oryginale są podobne.
flem Opublikowano 24 Lipca 2014 Autor Opublikowano 24 Lipca 2014 Hej dzięki za odpowiedz . Idąc daje Czy moze ktoś z was ma jakiegoś linka do strony gdzie mozna takie spinki kupic ( bo jak wnioskuje nie sa to dokładnie takie same jakie były orginalnie tylko zamienniki) ? I ile takich spinek bede potrzebował do momtazu wszystkich dekorów ? Pozdrawiam ---------- Post dopisany at 22:06 ---------- Poprzedni post napisany at 22:00 ---------- Hmm znalazłem te spinki Plytki osadcze na tym motozbyt.net czy moze ktoś was sie orientuje jakiej wielkości ma być otwór w tej spince / płytce fi 3cz fi 4 ? Sorry, ze tak mecze temat ale bardzo chciałabym mieć juz temat montażu tych dekorów za sobą bo walczę z tym od dnia kupna samochodu czyli
Bartollo Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 Zamiast się tak przejmować weź klej do szyb i je przyklej Ja tak w drzwiach zrobiłem Bo mi znajomy wyrwał przez przypadek
flem Opublikowano 26 Lipca 2014 Autor Opublikowano 26 Lipca 2014 Hejka no w sumie myślałem o tym, ale boje się czy nie będzie to stukać i czy dobrze chwyci. U CIebie na kleju do szyb śmiga spoko ? Pozdrawiam i dzięki za rady
Bartollo Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 U mnie na kleju jest wszystko ok, Odtłuściłem dekor boczek drzwi dałem punktowo klej do szyb co około 5cm przyłożyłem docisnąłem,dodatkowo połapałem jeszcze taśmą malarską (po wyschnieciu pościągałem) aby się gdzieś nie odsunęła i jeżdżę już trochę i jest ok Nic nie trzeszczy i nie stuka Ostatnio próbowałem ją lekko oderwać i zapomnij ze pościło szybciej bym ją oddzielił od tego wewnętrznego plastiku
