kozak21.12 Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 Witam powiedzcie mi jak poznać górę i dół sprężyny
fafnasty Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 kolego tą strona gdzie zwoje są ciaśniejsze daje się do dołu
rufek84 Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 dokładnie, bo w tym kielichu gumowym jak popatrzysz to będzie Ci ciaśniej pasować w zależności jak ją odwrócisz.
fafnasty Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 sporo ludzi nie wie że ma doczynienia ze sprężyną progresywną której zasada działania jest zupełnie inna od zwykłej sprężyny śrubowej o symetrycznych zwojach.. Różnicę widać już na pierwszy rzut oka. Sprężyna progresywna jest zazwyczaj nierówna. Zwęża się na końcach a ilość zwojów na centymetr długości jest różny na jej dole, w centrum, jak i na górze. To waśnie dzięki temu zróżnicowaniu może ona w zakresie ruchów do kilku centymetrów delikatnie wybierać nierówności, a po przekroczeniu pewnej granicy nagle się utwardzić. luźniejsze zwoje u góry amortyzatora dbaja o poczatkowe ugięcie i komfotr jeśli to początkowe ugięcie zostanie przekroczone to zaczyna działać dolna (twarda) część sprężyny czyli komfort spada i wzrasta sztywność pracy zawieszenia.... jesli progresywna zostanie zało0żona ciasnymi zwojami go góry amortyzatora cały sens pracy zostanie zaburzony i prowadzenie się pogorszy bo przy delikatnych ugięciech przy małej prędkości będzie pracowała twada część i będzie twardo a przy większych prędkościach i pracy zawieszenia część roli przejma zwoje dolne starałęm się wszystko jasno napisać
fafnasty Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 wtedy sprężyna pracuje w warunkach do jakich została stworzona
fafnasty Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 tak 1be w zupełności starczy jak coś to mam przednie 1be w ładnym stanie jak cos PW
