Przeniesienie ESP
Witam panowie mam pytanko. Zamówiłem sobie drugi uchwyt na kubek od angola w miejsce wizytownika i przycisku od esp nigdy nie wyłączam ESp więc pytanie brzmi czy mogę odłączyć przycisk od kostki kostkę wrzucić do tyłu i będzie git. Czy może lepiej go gdzieś przenieść tylko gdzie
Odpięcie przycisku najprawdopodobniej będzie skutkować błędem na Fisie, więc chyba będziesz musiał go całego schować z tyłu
Przyciskiem ESP rozłączasz również ASR.
a zimą to kiepska sprawa jeździć z aktywnym systemem.
Jak to kiepska sprawa jeździć z aktywnym systemem wytłumacz bo nie rozumiem nic nigdy nie wyłączam i jakoś jęździ bez poślizgu to jest Q, a ja chcę tylko odpiąć przycisk to przecież nie spowoduje wyłączenia esp poprostu będzie cały czas włączony tak czy się mylę.
upchnij przycisk z tylu szufladki i swieto bez odpinania
Odpiecie przycisku nie spowoduje błędu. W przycisku jest tylko jedna dioda i mikroswitch zwierający do masy. Jedno zwarcie do masy deaktywuje ESP, kolejne zwarcie do masy aktywuje itd.
Potwierdzam sprawdziłem u siebie tak z ciekawości odpięcie przycisku nie powoduje błędu, a ESP działa tak jak z podpiętym
a ja pytałem znajomego mechanika czy mogę odpiąć przycisk i powiedział żebym schował cały poniewaz przycisk zamyka obwód i bład będzie się pokazywał a esp będzie nie aktywne trzeba będzie sprawdzić po prostu samemu a nie gdybać ale dzięki za odpowiedzi
Toć Ci napisałem że poszedłem do samochodu wypielem przycisk i kilka razy srawdziłem odpalając silnik i robiąc rundkę - odpiołem go nawet na uruchomionym silniku . NIE MA BYKÓW.
oki oki spoko dziękuje a ten plastik z góry zdejmowałeś ciężko wychodzi?
Nie łatwizna otwiersz schowek podwazasz od tylu i wychodzi potem dwa zatrzaski od góry przyciskasz śrubokrętem i wyciagasz szufladke z esp niewiem czy masz 2 din ja mam i musialem delikatnie podnieśc do góry szufladkę zapierając śrubokręt o navi.Calość jakiś 3 minuty :wink:
  • 3 miesiące temu...
Ej no wlasnie jak zrobic drugi kubek bo na oko za malo miejsca moze ktos wyjasnic i ew. jakies foty dac ?
Teoretycznie to wyjmujesz przycisk ESP, wizytownik i ramkę. W miejsce swojej ramki wkładasz ramkę od angola wraz z "kubkiem"i to tyle. Masz dwa kubki
Oczywiście na ESP nie ma w tym momencie miejsca więc albo go przenosisz sobie gdzieś... np pod półke która masz nad nogami albo w inne miejsce ewentualnie zostawiasz gdzieś za nowym uchwytem na kubek od angola.
