bzykubd Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 Cześć, mam taki problem - trochę charczą mi głośniki. Nie wiem jeszcze dlaczego, są dwie opcje - albo są dziadowskie, albo są źle podłączone. Po wyjęciu radia okazało się, że poprzedni właściciel tam sporo grzebał i nie wygląda to wszystko najlepiej, mówiąc tak ogólnie. Sytuacja wygląda tak: Opis problemów (numery odpowiadają tym na obrazku): 1 - jak widać, kabelki są poucinane. Czy tak może być, do czego one pierwotnie były? 2 - do czego są te wtyczki? 3 - do czego jest ta kostka? dochodzi do niej tylko jeden kabel. Dodatkowe: - radio nie zapamiętuje ustawień. Jak wyjmę kluczyk - radio gaśnie i zostaje najwidoczniej całkowicie odcięte. - w bagażniku od głośnika zwisa taka niebieska kostka. Chyba od wzmacniacza. Czy to może być powód charczenia, że nie ma wzmacniacza? Z góry dzięki za pomoc
Tom A4 Opublikowano 25 Lipca 2014 Opublikowano 25 Lipca 2014 1 kable do fis nie oryginalne radio z tym nie działa 2 chinch kable do dodatkowego wzmacniacza 3 w starszym oryginalnym radiu kostka do telefonu lub coś z navi nie pamiętam dokładnie niezapamiętywanie stacji masz dwa przewody czerwoni i żółty musisz sprawdzić na którym jest stały plusi albo czerwony z żółtym albo odwrotnie niebieska kostka to kostka do ori głośnika ze wzmacniaczem
bzykubd Opublikowano 25 Lipca 2014 Autor Opublikowano 25 Lipca 2014 Dzięki wielkie. A czy głośniki powinny charczeć jeżeli nie są podłączone te wzmacniacze? Bo już rozgryzłem, co zrobił autor tego układu. 1) Wsadził bardzo cieniutkie przewody do głośników (4 chudziutkie żyłki, nieco grubsze niż do słuchawek) 2) Posplatał je po dwie i podłączył tylko + oraz - do głośników. 3) Kable od wzmacniaczy poucinał i sobie wiszą 4) Miał swój wzmacniacz, który podpinał tymi 2-ma chinchami oraz sterował niebieskim kablem z kostki (remote +12v) Wobec tego teraz pytanie - czy jakbym kupił sobie wzmacniacz do jego magicznej konfiguracji - jest szansa, że wszystko zacznie normalnie grać?
Tom A4 Opublikowano 25 Lipca 2014 Opublikowano 25 Lipca 2014 Wyp......... Jego pseudo instalacje i wykonaj wszystko od nowa wysłane z HTC
bzykubd Opublikowano 26 Lipca 2014 Autor Opublikowano 26 Lipca 2014 Tego się obawiałem... Dobra, dzięki wielkie za wskazówki.
