Alusy do A4 95r 17 do 19 cali ,pomóżcie ,doradcie
Hej
Mam dylemat,mam zamiar kupic Aluski do A4 ,od 17 do 19 cali,jakie wybrac zeby nie stracic konfortu jazdy ,jakie szukac i jakie oponki do tego dobrac,mam teraz aluski standardowe od Audi 185 15cali , ale myslac o zakupie duzych fel 17 lub 19cali to oczym musze pamietc? wejda wogole bez problemu?
Hej
Max jakie wejdą do A4 to 20".Komfort będziesz miał jeszcze jako taki na 17" i do tego opona 225/45/17 .ET felgi najlepiej 35 i jest wtedy miodzio
Jestem tylko ciekaw jak z zawiasem przy 19" czy 20" ile wytrzymaja wahacze :?: :D
Panowie wypowiedzcie sie na temat wiekszych alu ,czyli od 17 do 19 cali,jakich szukac najlepiej zeby komfort byl ok,bo ladnie to wyglada,ale jak z wygoda,to tez sie liczy ,
te sa za***iste
http://www.allegro.pl/ite...18_audi_vw.html
jordan233, przecież Hugo już opisał co i jak...
ojjjjjjj,sorki !! racja,ale myślałem ze jeszcze inni sie wypowiedza
tu nie ma co sie wypowiadac, czym wieksza felga tym mniejsza grubosc opony co za tym idzie, mniej komfortowa jazda. Jesli nie masz dzieci to zakładaj 19 i sie nie zastanawiaj, najwyzej plomby z zebów pogubisz, ale look za to bedzie zajefajny
Ja tez wlacze sie do tematu bo mam dylemat...Na fele 17'' na przod wejdzie 225/50 ?! Chodzi mi w szczegolnosci o wysokosc opony.Jak mozna najwieksza na 17 '' zeby nie obcierala itd.
wlasnie czy wejdzie oponka na 17" 50 lub 55 prod i tył ,oraz 205 lub 215 szerokosc
Do A4 wejdą wszystkie opony z tej listy -> http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=195%2F65R15&tolerancja=2%25&imageField.x=104&imageField.y=12 , pod warunkiem , że będzie odpowiednie et felgi i gleba w granicach rozsądku :one:
  • 5 tygodni później...
a takie felgi???
http://moto.allegro.pl/item163145058_audi_a3_a4_a6_a8_golf_iii_iv_17_nowe.html
wejda bez problemy do a4 95rok(na standart zaieszeniu) .czy bedzie zrąbanie wygladac na standart zawieszeniu?i do tego oponka na profilu 45 lub 50,prosze o porade
