slawi26 Opublikowano 10 Września 2008 Opublikowano 10 Września 2008 witam ponownie tym razem mój problem polega na tym że podczas jazdy od 120 do 130 km/h samochód zaczyna drżeć wyczuwalne jest to na kierownicy jak i w całym samochodzie dodam że opony nie są w najlepszym stanie to znaczy są już dosyć mocno starte. Po wyważeniu kół troszeczkę zmniejszyły się drgania , napiszcie ci może byś przyczyną pozd
GRazny Opublikowano 10 Września 2008 Opublikowano 10 Września 2008 Po wyważeniu kół troszeczkę zmniejszyły się drgania sam sobie odpowiedziałeś... dodam tylko że "wyważarka wyważarce nie równa"
Tomeks Opublikowano 10 Września 2008 Opublikowano 10 Września 2008 na 99% to wina kol,z wywazaniem bywa roznie,zalezy od maszyny,fachowca i checi. sprobuj zamienic kola osiami i zobacz czy bedzie jakas roznica.
Kocky Opublikowano 10 Września 2008 Opublikowano 10 Września 2008 A może wina opon? Piszesz, że są mocno starte: czy są równo starte czy w jednych miejscach bardziej a w innych mniej? Jak jak koledzy piszą: wyważenie w innym warsztacie też nie zaszkodzi.
kamakazi Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 przy tej prędkości to może być wina praktycznie wszystkiego: zużyte opony, źle wyważone koło, przygięta felga na początek spróbowałby, oponki zmienić jeśli są faktycznie bardzo stare
rzeźnik. Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 temat rzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeka opony , felgi ,przeguby ,półosie ,wał w quattro
slawi26 Opublikowano 11 Września 2008 Autor Opublikowano 11 Września 2008 Wielkie dzięki panowie. Na początek zacznę od zmiany opon i dobrego wyważenia kół, jak to zrobię to napiszę czy coś pomogło pozd.
domelq Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 Przerabiałem ten temta. Miałem ząbkowaną oponę i to powodowało wibrację. U mnie opona zząbkowana najprawdopodbniej od nagłego hamowania
Tytus Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 Miałem to samo, wyważenie trochę pomogło ale drgania nie ustały, zamień się z kimś za koła lub załóż komplet zimówek i przejedz się. U mnie były stare opony. Wymiana opon pomogła. Jaką masz datę na oponie?
franio Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 i zwróc uwagę na felgi czy są proste.
slawi26 Opublikowano 15 Września 2008 Autor Opublikowano 15 Września 2008 szukałem daty na oponach ale nie mogłem znaleść ale pisze na nich że wyprodukowane są w Niemczech a auto sprowadzone z Austri, więc wygląda na to że opony są od nowości w tym aucie. I jeszcze jedno panowie dodam ze jeden wahacz górny jest trochę wyrobiony [br]Dopisany: 14 Wrzesień 2008, 11:31_________________________________________________Witam chciałbym zamknąć wątek ponieważ zakupiłem nowe opony i jest wszystko wporządku. Dziękuję wszystkim za pomoc pozd. :>
