Zerwane sprzęgło kompresora Denso 2.0 BENZYNA
Witam tak jak w temacie , oznacza to że, zatarł się kompresor i muszę szykować 3000 zł na uruchomienie .
Jak powinien wyglądać dławik.
Co może być przyczyną zerwanego sprzęgła.
Klima jest nabita i sprzęgło zerwane klima oczywiście normalnie chodziła .
Bardzo proszę o pomoc i podpowiedzi i może dobry warsztat w warszawie.
A może wystarczy wymienić samo sprzęgło i będzie ok.
może ktoś przesłać foto dławika jak wygląda po kilku latach nie wymieniania.
Audi A4 b7 2l benzyna
Na pewno 3 tysiące ma uruchomienie klimy nie pomyliłeś się ?
Podjedz na Radzymińską 206 kiedyś mi robili parę razy klime w innych samochodach i cenowo też w normie.
trzeba rozpiąc kompresor i sprawdzic czy są opiłki
jak nie ma to pakuj nowy kompresor osuszacz i dławik
pamietaj aby zalac kompresor świezym olejem
Byłem w warsztacie w warszawie i powiedzieli że,
pewnie zatarty kompresor do wymiany: skraplacz, osuszacz, kompresor, czyszczenie układu, montaż, nabicie i koszt prawie 3000 zł
jeszcze nie zajarzeli do ukłądu a już mówią 3000zł ????
ciekawe co powiedzą jak już wszystko zrobią :polew::polew::polew::polew::polew::polew:
jakiego koloru powinien być dławik , byłem w inny warsztacie i odciągnęli odczynnik i wykręcili dławik i był koloru szarego , powiedzieli że, powinien być biały, tylko że, on nigdy nie był wymieniany siatka w dławiku widoczna nie zapchana tylko koloru szarego .
nie patrz na kolor tylko nr, musi byc 8E0 820 177
miałem to samo, naprawa 250zł
jak już naprawią to pewnie przekroczy wartość samochodu :grin:
Ale co dokładnie miałeś uszkodzone , gdzie naprawiałeś? jak wyglądał dławik, jak dawno naprawiałeś
1 ms temu, kompresor był zepsuty, razem z uzupełnieniem czynnika i zmianą rolki skasował mnie 500 (sprężarka 250)
dlawik jest w alu rurkach, wymiana i nowy to grosze.
3000 kola za klime, trzeba być debilem zeby tyle zapłacić
Właśnie a co powoduję zerwanie sprzęgła w pompie? Bo niedawno sam wymieniałem w swojej B7 1,9 Tdi.
to się dołączę bo coś mi na pasku wielo klinowym dziwnie 'cyka' jak obroty jałowe schodzą deko poniżej jałowych.
I próbuje dojść czy altek, pompa wspomagania czy sprężark.
I pytanko - czy były jakieś odgłosy przed zatarciem kompresora ?
ten sam problem ze sprezarka.mianowicie zerwane sprzegielko. gdzie w krakowie mozna to fachowo i niedrogo zrobic? radzicie regenerowac sprezaarke jak cos czy kupic uzywke??
daj do zakłądu, diagnoza przeciez jest za darmo, niech srawdza, i jeśli cena regeneracji nie za wysoka to rób.
Jakie poniosłeś koszty?
---------- Post dopisany at 23:24 ---------- Poprzedni post napisany at 23:20 ----------
Czy ktoś wymieniał samo sprzęgło bez diagnozy co było powodem zerwania???
Co mi radzicie co zrobić ....
---------- Post dopisany at 23:24 ---------- Poprzedni post napisany at 23:24 ----------
Witam czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał ?
Najczęściej powodem zerwania sprzęgła sa zbyt duże opory tarcia układu tłoczków w sprężarce. Spowodowane zbyt małą ilością lub nieodpowiednią jakością oleju sprężarkowego.
Zdarzają się przypadki osłabienia gumy sprzęgła na skutek "starzenia materiał" , ale to przypadki sporadyczne.
Nowy dławik powinien mieć odpowiedni kolor obudowy w przypadku A4 był to bodajrze pomarańczowy (kolor ma tutaj znaczenie).
Wymiana samego sprzęgła bez zdiagnozowania i usunięcia przyczyny jest bezsensowna, gdyż sprzęgło niebawem ponownie się zerwie.
  • 5 tygodni później...
Gdzie w warszawie jest warsztat profesjonalny który dobrze to zrobi i nie drogo !!!
Zapłacę za wymianę zerwanego sprzęgła Warszawa
Nadal cisza nikt nie jest w stanie polecić lub wymieni sprzęgła .
