Tajfun211 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam,Mam problem z połączeniem w VAG'u ze sterownikami radia 56 i telefonu 77.Z innymi łączy bez problemu. Próby były przeprowadzone na moim kabelku 11.11 oraz kolegi 12.12 z tym samym efektem.Oba kabelki to chińskie klony - kupione do edukacji na użytek tylko i wyłącznie własny, wiem że to może być potencjalna przyczyna ale wszystko inne kodowałem do tej chwili bez problemów... Nikt się nie spotkał z podobnym problemem? Czy byłby chętny pomóc z okolic Tarnobrzegu, Buska Zdroju, Rzeszowa? Chciałbym sprawdzić czy można się dostać do tych sterowników za pomocą sprawdzonego VAG'a ... Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez Tajfun211
hejneken Opublikowano 3 Września 2014 Opublikowano 3 Września 2014 Mam taki sam problem w swojej b7... vcds nie łączy, vag-com to samo.. jakieś pomysły ?
Tajfun211 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Opublikowano 25 Września 2014 U mnie problem ciągle nierozwiązany, na forum elektrody gość pisze że miał to samo cytat poniżej: Problem rozwiązany, VCDSem z serii od 11.xx do 12.xx nie udało się dla mnie skomunikować z radiem, a zrobiłem to zwykłym china OBD 2 z programem Vag Com 411. Nie mam Vag Com aby sprawdzić, a Ty którym Vag Com'em testowałeś?
Tajfun211 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Opublikowano 25 Września 2014 Moduł BT był dołożony, nie jestem w stanie stwierdzić czy wcześniej się łączył bo nigdy przedtem do radia nie wchodziłem.
Gość cwiara Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 RNS-e jak i BT potrzebują do komunikacji dwóch linii K w kablu i może tu jest problem. Zrob test interfejsu i sprawdź jak wyjdzie, czy na K1 i K2 będzie ok.
Tajfun211 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Opublikowano 25 Września 2014 Do BT kanał 77 też nie mogę wejść i to o czym piszesz może być przyczyną ale dlaczego do radia nie może połączyć... Odepnę BT bo szynę K i can pociągnąłem od radia i wtedy sprubuję
Gość cwiara Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Dokładnie. Ale najpierw na podłączonym zrób test interfejsu i później odłącz moduł BT.
Tajfun211 Opublikowano 13 Listopada 2014 Autor Opublikowano 13 Listopada 2014 Test interfejsu daje wynik OK. Jutro może najdę czas na odłączenie BT. http://www.directupload.net/file/d/3757/torneqwj_png.htm http://www.directupload.net/file/d/3757/4rzmhvrf_png.htm http://www.directupload.net/file/d/3757/rfsnkfik_png.htm Test interfejsu daje wynik OK. Jutro może najdę czas na odłączenie BT. http://www.directupload.net/file/d/3757/torneqwj_png.htm http://www.directupload.net/file/d/3757/4rzmhvrf_png.htm http://www.directupload.net/file/d/3757/rfsnkfik_png.htm Odłączyłem wtyczkę od modułu BT i nie pomogło dalej nie łączy się z radiem, zastanawiam się czy ma jakieś znaczenie że przewody od wiązki BT były dolutowane do pinów? Problem rozwiązany. Oryginalnie w wiązce była podciągnięta linia L do radia, po pociągnięciu z gniazda OBD2 linii K (pin 7 w OBD2) komunikuje się bez problemu, zarówno z radiem 56 jak i BT 77. Dziękuję za pomoc temat do zamknięcia.
