dawidt Opublikowano 30 Lipca 2014 Opublikowano 30 Lipca 2014 Witam ! Prosze o diagnostyke logów .Audi A4 B5 silnik 1Z. Auto ogolnie strasznie mułowate ,łapie notlaufa non stop . Wymieniłem N75 na nowy + nowe weze podcisnien + filtry . Zero reakcji . Wywala nastepujace błedy -00519 Intake Manifold Pressure Sensor (g71) 28-10 Short to B+ Intermittent -00513 Engine Speed Sensor (g28) 27-10 Implausible Signal - Intermittent -00741 Brake Pedal Monitoring 27-10 Implausiblem Signal - Intermittent Wczoraj skasowałem te błedy i dzis pojezdzilem troche i oto co wyrzuciło : -01242 Output Stages in Control Module 30-10 Open or Short to B+ Intermittent -00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 Control Difference - Intermittent LOGI DYNAMICZNE : - 011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM - 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM LOGI STATYCZNE : -000 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM -003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM -004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM -008 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM -010 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM -011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Homiczek Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 w skrócie turbo słąbo daje, ale są błędy w elektryce 30 - 10 to ponoć temp wody do zegarów, ale może coś robi nie halo czujnikowi ciśnienia
dawidt Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2014 wszystkie polaczenie pod katem szczelnosci posprawdzane . Czy to moze juz oznaczac padającą turbine ? Gdzie szukac ewentualnej przyczyny tego problemu?
