Drgania Na Pedele Sprzęgła Plus Ciężko Wchodzące Biegi.
Witam,
Od dłuższego czasu biegi czasami ciężko wchodziły, dziś zauważyłem że pierwszy bieg i bieg wsteczny wchodzą baedzo ciężko i czuję drgania na pedale sprzęgła podczas delikatnego wciśniecia , tylko wtedy kiedy dotknę i delikatnie wćiskam,
Nie mam zbyt wiele pojęcia na temat układu napędowego dlatego liczę na kilka wskazówek.
Pozdrawiam, i z góry dziękuję za info.
Dodam jeszcze że drgania na pedale są tym bardziej szybsze i mocniejsze gdy nabieram prędkości, na biegu jałowym ich nie ma a kolejno na biegach są bardziej wyczuwalne.
Prawdopodobnie łożysko oporowe kończy żywot.
czy w modelu audi a4 b5 1.9 tdi 110 KM AFN tez te łożysko występuje??? Czy wiecie moze czy wymiana tego łożyska jest skomplikowana i kosztowna????
U mnie tez występują te drgania,nie są duże a biegi wchodzą normalnie.
Łożysko wymieniłem z kompletnym sprzęgłem ale bez dwumasy bo poza tymi drganiami nie ma innych symptomów swiadczacych o zjechanej dwumasy.
Koszt za robociznę taki sam jak za wymianę sprzegła.
Same łożysko koszt ok 100zł zaś byłoby nie taktem wymienić same łożysko.
Jak biegi wchodzą na nie odpalonym silniku,tak samo???
