Telepie Silnikiem Na Jałowym Awx ;/
Witam:)
Jest taki problem Pany. Znajomy kupil sobie dzisiaj A4 b6 1,9 AWX 01r. Podczas ogledzin auta wszystko bylo wporzadku, ale po powrocie okazalo sie ze silnik telepie na biegu jalowym, rzuca nim, gdy doda sie tylko lekko gazu to przestaje i praktycznie nic nie widac i nie czuc drgan, Podczas jazdy tez wsio ok. Auto nie kopci wogole, jest dosyc ciche, ladnie wchodzi na obroty. Na jalowym slychac tez tak jakby huczenie z okolic pompy wody i lapie max 85stopni.
Czy kto mial podobny problem lub wie co to moze byc lub wypadaloby sprawdzic?
Po podlaczeniu pod kompa zadnych bledow nie pokazuje. Pozdrawiam
Pompowtryskiwacze do sprawdzenia + koło dwumasowe. Huczenie z okolic pompy wody to dziwne ale normalna sprawa w awx i avf...
Znalezlismy w dowodzie kartke co trzeba zrobic. Poprzedni wlasciciel napisal ze trzeba ustawic rozrzad bo byl wymieniany nie rowno pracuje silnik. Zle ustawiony rozrzad moze powodowac takie cuda?
U mnie się tak działo.Po ustawieniu kąta synchronizacji na 0.0 nic już nie telepie
A tez czasami nie odpalal za pierwszym razem?
Z odpalaniem nie było problemu, na zimnym wszystko było ok a jak się rozgrzał to bujało silnikiem na jałowym (obroty nie skakały)
Tutaj za pierwszym razem pali I jak sie go odrazu zgasi to ciezko go odpalic
Ustaw rozrząd jak należy a dopiero później szukaj ewentualnych usterek. Mam nadzieję że to wystarczy
