Klimatronik Sprawdzenie Elektrozaworu Pomoc?
Witam wszystkich mam problem z klimatyzacjom w moim samochodzie audi a4 b7 1,9 brb 2006 waruje mi klima włączą się sprężarka na chwile czuje w tedy wibracje na kierownicy po chwili przestaje wibrować kierownica ale klima nie chłodzi paczyłem na vaga czy niema błędów w klimie nie występują pacząc na ciśnienie jakie generuje sprężarka podczas włączania dochodzi do 14bar po sekundzie spada do 8bar chciałbym sprawdzić elektrozawór czy chodzi poprawnie ale najpierw muszę sprawdzić okablowanie jego czy ktoś posiada schemat tych kabli jak idom.
pomoże ktoś
czy mak ktoś schemat klimy
Jeżeli jest tak samo jak w B6, to dwa przewody do zaworu klimatyzacji "idą" ze sterownika klimatronika.
a gdzie jest sterownik ostatnio zauważyłem że gdy na polu jest bardzo gorąco to sprężarce rośnie ciśnienie a gdy jest chłodno to tylko trochę rośnie na vagu jak było na polu gorąco pokazywało 10 bar a jak było chłodno to było 7 bar na vagu zero błędów klima nabita
na G65 pokazuje 27% cały cza ale jeszcze zauważyłem że gdy na wysokich obrotach puszcze nogę z gazu i spadnie do biegu jałowego to procenty na G65 rosną do 40% i ciśnienie rośnie do 12bar a kima nabita nie wiem co się dzieje z nią
kopresor jest o oznaczeniu Denso 6SEU14C
dysza dławiąca została wymieniona na oryginał z aso zapominałem dodać
co myślicie o tym przypadku?
