s600 Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 Centralny zamek przestał reagowac na sygnal z kluczyka, tj. nie otwiera i nie zamyka drzwi, po nacisnieciu przycisku podswietla sie jedynie przycisk od swiatel awaryjnych na konsoli wewnatrz auta. Czy moze wie ktos co jest tego przyczyna ??
gregor0712 Opublikowano 13 Września 2008 Opublikowano 13 Września 2008 Wyczytałem w instrukcji obsługi,że po wymianie baterii w kluczyku następuje jego rozkodowanie.Może Twój także się rozkodował.W każdym bądź razie należy zamknięty samochód otworzyć kluczykiem (tzn. włożyc kluczyk do zamka i przekręcić) po czym nacisnąć przycisk otwierania w kluczyku,a następnie włożyć go do stacyjki,przekręcić i chwile poczekać,po czym wyjąć i nacisnąć przycisk zamykania auta.Po tym zabiegu kluczyk powinien się zaprogramować. Nie jestem pewny czy to pomoże,ale może warto spróbować. Pozdrawiam:)
boberek Opublikowano 15 Września 2008 Opublikowano 15 Września 2008 wsadz kluczyk do stacyjki przekręć zapłon nacisinij jakis guzik w kluczyku i wyciągnij i zobacz czy działa czasem sie zdarza ze sie kluczyk rozkodowywuje u mnie pomaga
s600 Opublikowano 15 Września 2008 Autor Opublikowano 15 Września 2008 Dzieki za odpowiedzi. Kluczyk juz zakodowany i wszystko dziala jak nalezy.
wawrys Opublikowano 15 Września 2008 Opublikowano 15 Września 2008 Witam mam pytanko co do tego zamka, czy te kodowanie również dotyczy się kluczyka zapasowego(serwisowego), nie wiem jak on się nazywa, w każdym razie jest narysowany na nim klucz francuski ?
domjenick Opublikowano 15 Września 2008 Opublikowano 15 Września 2008 Witam mam pytanko co do tego zamka, czy te kodowanie również dotyczy się kluczyka zapasowego(serwisowego), nie wiem jak on się nazywa, w każdym razie jest narysowany na nim klucz francuski ? tu chodzilo o pilota ,a nie o kluczyk
wawrys Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 no ok, więc dlaczego się nie chce zakodować pilot ? skoro zrobiłem wszystko według wskazówek gregor0712 , może jakaś mała podpowiedź
gregor0712 Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 Może masz słabą baterie?a może w B5 inaczej koduje się pilota?
domjenick Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t22840.0.html;highlight=problem+kodowanie+kluczyka http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/centralny_zamek_pilot_w_kluczyku_programowanie-t2162.0.html
wawrys Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 ok dzięki za pomoc już działa , poprostu jeszcze raz wyjąłem baterie :> , i zakodowałem go bez problemu wkładając kluczyk do stacyjki i wciskając przycisk na pilocie
szogun555 Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Centralny nie reaguje na sygnal z pilota nie otwiera ani nie zamyka na drugim kluczu jest wszystko ok.Jak moge zaprogramowac ten klucz dodam ze wymienilem baterie i nic Probowalem tych kombinacji opisanych powyzej ale d*pa blada,moze dla tego ze mam b7.Z gory wielkie
Wąski Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Ja mam problem że nie mogę otworzyć A4 z daleka ,tylko z bliska.Oczywiście bateria jest nowa Proszę o rady.Vag nic nie wykazał
domjenick Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Centralny nie reaguje na sygnal z pilota nie otwiera ani nie zamyka na drugim kluczu jest wszystko ok.Jak moge zaprogramowac ten klucz dodam ze wymienilem baterie i nic Probowalem tych kombinacji opisanych powyzej ale pupa blada,moze dla tego ze mam b7.Z gory wielkie a moze pilot zostal uszkodzony,spadl ,albo cos takiego...
szogun555 Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Centralny nie reaguje na sygnal z pilota nie otwiera ani nie zamyka na drugim kluczu jest wszystko ok.Jak moge zaprogramowac ten klucz dodam ze wymienilem baterie i nic Probowalem tych kombinacji opisanych powyzej ale pupa blada,moze dla tego ze mam b7.Z gory wielkie a moze pilot zostal uszkodzony,spadl ,albo cos takiego... Wlasnie chodzi oto ze nie,mialem go stylu w kieszeni i pewnie jak siedzialem to sie naciskalo a podobno jak sie naciska na pilota ktory nie jest w zasiegu auta to sie rozkoduje.
domjenick Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 nie wydaje mi sie,zeby naciskanie pilota mialo jakis zwiazek z ta usterka, proponuje podpiac vaga i sprawdzic,czy centralka w ogole wylapuje sygnal z pilota,jesli nie wylapie-pilot sie popsul(takie rzeczy czasem sie zdazaja),a jesli test wypadnie pomyslnie-zakoduj vagiem,powinno pomoc
lama Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Dziekuje bardzo za pomoc panowie u mnie podziałało od razu wsadziłem kluczyk i przekręciłem zapłon i wcisnąłem guzik na pilocie i już śmiga jeszcze raz dzieki
Mk-Mateusz Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Witam. Nie chcę narazie zaczynac nowego tematu. Mam A4 B5 AJM 2000r. Posiadam VAG'a Kupilem auto i poprzedni własiciel powiedizla ze kluczyki nagle przestały działać. Mam dwa i dwa nie działaja ZDALNIE (Pilot Scyzoryk). Wyminilem baterie w jednym bo mysałem ze to ich wina. Niestety nic z tego. Nadal nie działja. Domyslam sie ze w chwili obecnej dwa sa rozkodowane. Sprawdząłem wartosc odpowiednia w VAG i mam WPIS 0011. Czyli tak jakby dwa klucyzki zakodowane. Nie działa mi kodowanie ani za pomoca VAG, ani przez stacyjke i dwa kluczyki. Nic kompletnie... Eh, meczy mnie to juz bo pilot nie ma podswietlania i w nocy ciezko otworzyc samochod;/ Mysałęm ze moze uszkodził sie odbiornik w samochodzie (jakis kabelek do niego) ale dowidizlem sie ze odbiornik jest zintegrowany w module komfortu, w bagazniku. Ogladałem moduł ale nie znalazłem tam nic podjerzanego;/ Wszelkie porpozycje mile widziane;/
domjenick Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 jesli nie widac nic podejrzanego to moze wymiana calej pompki z modulem i zakodowanie od nowa moze by pomogla,moze tam jest przyczyna
Mk-Mateusz Opublikowano 4 Października 2008 Opublikowano 4 Października 2008 mam dostep do: A6 Anglik czesci 1998r. Czy od niego pompka i kluczyk zadziałaja(bedzie to pasować ?)? Jeśli to przełoże? Co powinieniem wtedy przełożyć? Grot? Prosze o informacjie....
golab21 Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 więc ja panowie mam taki problem. mam tylko jeden kluczyk który otwiera auto i odpala normalnie, ale otwieranie z pilota nie działa. poprzedni właściciel mówił, ze pilot działał, ale rozładowała się bateria, on jej nie wymienił tylko tak jeździł. wymieniłem baterie i nic!!! podejrzewam, ze pilot się rozkodował. mam tylko jeden wiec nie mogę zakodować w sposób "jeden w stacyjce, a drugi w zamku drzwi" i pytanie czy procedura ze strony ross-tech coś mi pomoże? " Chanel 021: Remote Control Matching [select] [46 - Comfort System] [Adaptation - 10] Channel 021. [Read] Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it's number (e.g. "3" for memory positon 3). [Test] Now press any button on the remote you want to match. The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized. [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Note: You can check the current memory positions using Meas. Block 007. " będę bardzo wdzięczny za wszelka pomoc
