Krizz 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Witam Chciał bym dodac auto zgaslo podczas jazdy,bardzo prosze o pomoc VAG-COM Version: Release 311.2-N1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568fControl Module Part Number: 8E0 907 401 Q Component and/or Version: 2.5l V6 TDI G000AG 0011 Software Coding: 02017 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: 00006059 130 106JC150_1.V79712955290 Additional Info: 00006059 130 106JC150_1.V797129552907 Faults Found:01268 - Quantity Adjuster (N146) 37-10 - Faulty - Intermittent01318 - Control Module for Injection Pump (J399) 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent00777 - Accelerator Position Sensor (G79) 28-00 - Short to B+00777 - Accelerator Position Sensor (G79) 48-00 - Supply Voltage01441 - Low Fuel Level Sensor (G210) 30-00 - Open or Short to B+01441 - Low Fuel Level Sensor (G210) 27-00 - Implausible Signal01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 31-00 - Open or Short to Ground Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Moze byc coś z elektykom. Ale osobiscie podejrzewam padniętą pompe wtryskową. Sprobuj skasować te blędy i zobacz co wraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krizz 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2014 (edytowane) Problem z pompą wyeliminowany odpowietrzylismy układ paliwowy,auto nadal nie wstaje,zostaje tak jak mówisz elektryka,dam znac co i jak Edytowane 14 Sierpnia 2014 przez Krizz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
