tom.b Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 cześć! czy troche wieksze zuzycie opon po zewnetrznej stronie jest normalne(strona prawa i lewa).pozdro :>
krzysiek23 Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 sprawdz,cisnienia opon,zbieznosc,ewentualnie lozysko zuzycia powinny byc rownomierne
tom.b Opublikowano 12 Września 2008 Autor Opublikowano 12 Września 2008 oki. cisnienia sa dobre,łozysko chyba powinno huczec wiec zostaje sprawdzic zbieznosc. a pytam bo znajomy mowil ze w "pasku" ma podobnie. dzieki
tom.b Opublikowano 12 Września 2008 Autor Opublikowano 12 Września 2008 no ale to sa jednakowe zuzycia z obu stron[br]Dopisany: 12 Wrzesień 2008, 22:21_________________________________________________to co dwa lozyska by siadly jednoczesnie
zdeniu Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 sprawdź geometrie i będziesz miał odpowiedź
krzysiek23 Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 to juz ostatecznosc choc robilem auto co padly 2 na raz,1 w wiekszym stopniu 2 w mniejszym ale oba do wymiany,ale jak napisalem to na koncu,jedz najpierw na zbieznosc to 40 zl,jak zbieznosc bedzie ok, jak kolega pisal geometria bo to juz 100-200zl zalezy od zakladu,
A42004 Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 Ja sprawdziłbym jeszcze jak stare są opony.. miałem podobnie z tylną osią, ścierało opony po zewnętrznej stronie, łożyska ok, geometria auta ok, okazało się że jak wymieniłem opony na nowe wszystko ustało, opony są w stanie idealnym (to było juz z 1,5 roku do tyłu). pozdr
