Cisnienie+temp. oleju w podstawie filtra
Witam serdecznie.
Czy zastosowanie takiego oto trójnika w podstawie filtra oleju, aby podlączyc czujnik ciśnienia oleju oraz czujnik temperatury oleju bedzie dobrym rozwiazaniem ? nie bedze przeklamywac danych ? dołączam zdjęcie, z góry bardzo dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam:)
http://fotoo.pl/show.php?img=859502_audi.jpg.html
od gory czujnik cisnienia oleju, od dolu czujnik temperatury oleju.
to nikt nie wie ? :)
Nie wiem jak z ciśnieniem ale temperatura powinna być ok. Ja właśnie tam wpiąłem czujnik temp.oleju i było dobrze.
Jeżeli jest dobrze wymierzony i czujniki po wkreceniu się nie stykają, to jest jak najbardziej w porządku.
a czy temperatury oleju nie powinno mierzyć się w misce?
własnie podobnież w misce jest o 20C mniej niż w komorze silnika..hmmm
To zmierz w komorze silnika a nie w podstawie filtra...
No tak, tylko gdzie tam czujnik wkręcic ? w 1.9 tdi vp chyba nie ma seryjnie miejsca na czujnik jak w 2,5tdi ?
