Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Przy ostatniej wymianie robiłem, ok 7k temu,
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 750,5 tys.
Jakies slyszalne efekty po ceratecu sa ??
Poczekam jeszcze jakieś 2 dni i wtedy porównam, niech się wszystko ładnie ułoży i zobaczymy,
Oki.daj znac
Przed chwilą byłem sprawdzić stan oleju, po odpaleniu jak by ciszej startował,
A po plukance tak samo chodzi motor czy cos go wyciszylo ??jaki przebieg ??
W sumie nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika, lecz sporo syfu wyleciało po 1, po 2 już było elegancko, przebieg obecnie 221k. Zastanawiałem się nad zakupem oleju LM synthol ale kosztował 200 PLN więc wybrałem motula + Createc. Myślę że będzie równie dobrze
Dodam że wcześniej jeździł na castrolu więc z racji tego plukanka
Ja wlasnie zakupilem olej LM synthoil top tech 5w40 u chlopakow na forum 195zl 5l i filtry knecht (olej, powietrze)73zl.
Ciekawe jak wypada jakościowo Sędziszów?
Nie wiem czemu ale po wymianie oleju + ceratec auto dostało kopa, turbo jak by lepiej pracuje, może ten ceratec trochę turbo uszczelnienia?! Jak sądzicie?
Prędzej efekt placebo. Ceratec może redukować tarcie i co najwyżej uwierzę w cichszą pracę silnika i lżejszy zimny start.
Hehe możliwe, co do pracy to jest ciszej przy starcie
Uszczelnic to raczej napewno nie uszczelni,ceratec redukuje tarcie podzespolow silnika
Ważne aby robil dobrze silnikowi [emoji3]
Radzę przed użyciem dokonać odpowiednich pomiarów i porównać je po pewnym czasie, czy jest poprawa.
Wielokrotnie ten produkt poprawił kompresję w cylindrach.
Powinny być z tego filmy w internecie.
Nie mam gdzie sprawdzić a szkoda w sumie ze tego nie zrobilem
Przed zastosowaniem każdej chemii: płukanki, dodatki oraz oleje warto pomierzyć.
Przed zmianą oleju na inny również robię takie pomiary.
Oczywiście wiąże się to z dodatkowo poświęconym czasem, którego teraz wszystkim brakuje.
Edytowane przez KINIAM
I to jest racja, turbo jest lepiej smarowane generalnie mocy przybywaj.
Panowie mam zalany silnik takim olejem
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/carengineoils_products_mobil-super-3000-x1-5w40.aspx
Potrzebuje dolać oleju bo jest niski stan dosyć , i pytanie mam do Was.
Czy dolewać tego mobila czy mogę dolać motula ?
I czy w ogóle jest sens mieszać ten olej ?
