bird71 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 No to ja też bym się chciał dowiedzieć od was czy płukanka może zaszkodzić silnikowi ? W sensie właśnie uszczelkom itp ?
bird71 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 46 minut temu, Dev napisał: LM Synthoil High Tech 5W40 płukankę też daj A coś z tanszego polecisz ?
mugolina Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 5 minut temu, tajesi1003 napisał: Jaki masz przebieg auta??jakies widoczne wycieki?? Przebieg auta to 184 tyś. Nie widać żadnych wycieków, patrzyłem ostatnio to lekko może minimalnie auto się poci z tylu silnika. Odkrecajac korek wlewu oleju wszystko wygląda ładnie czysto. Kupiłem auto z olejem 10w40 i też w sumie zalalem takim bo nie było za bardzo czasu myśleć co wlać. Ale teraz jednak wolałbym przejść na 5w40 bo każdy taki olej poleca.
tajesi1003 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 4 godziny temu, mugolina napisał: Przebieg auta to 184 tyś. Nie widać żadnych wycieków, patrzyłem ostatnio to lekko może minimalnie auto się poci z tylu silnika. Odkrecajac korek wlewu oleju wszystko wygląda ładnie czysto. Kupiłem auto z olejem 10w40 i też w sumie zalalem takim bo nie było za bardzo czasu myśleć co wlać. Ale teraz jednak wolałbym przejść na 5w40 bo każdy taki olej poleca. Skoro przebieg nie skrecony to dziwie sie ze ktos zalal 10w40. Zmieniaj na 5w40 . A jesli chodzi o plukanki to temat rzeka, ja osobiście nie czyscilem silnika w ten sposob. Smok u mnie czysciutki , cisnienie na pompie ok wiec nie kombinuje.
k232 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Przed zmianą oleju zmierz ciśnienie oleju jak będzie dobrze to zmień olej bez płukania silnika.
Dev Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 6 godzin temu, bird71 napisał: A coś z tanszego polecisz ? Valvoline SynPower 5W40 1
Dev Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 1 godzinę temu, k232 napisał: Przed zmianą oleju zmierz ciśnienie oleju jak będzie dobrze to zmień olej bez płukania silnika. Nawet jak cisnienie jest ok to i tak warto zapodać płukankę.
przem8 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Jak silnik szrot i uszczelnienia trzymają się na nagarze to prędzej czy później zacznie cieknąć. Markowe płukani są neutralne dla uszczelnień. Robiłem w kilku autach z różnymi ale zazwyczaj z przebiegami grubo powyżej 200tys. i nic się nie działo.
Dev Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Teraz, przem8 napisał: Jak silnik szrot i uszczelnienia trzymają się na nagarze to prędzej czy później zacznie cieknąć. Markowe płukani są neutralne dla uszczelnień. Robiłem w kilku autach z różnymi ale zazwyczaj z przebiegami grubo powyżej 200tys. i nic się nie działo. Taka.jest rola płukanki
Dev Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Teraz, mugolina napisał: To jaka płukanke polecacie ? Liqui Moly lub Motul
tajesi1003 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 7 minut temu, Dev napisał: Nawet jak cisnienie jest ok to i tak warto zapodać płukankę. Wiesz o tym ze jak jest duzo syfu w silniku to po plukance dopiero mozna zapchac smoka:)
Dev Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Teraz, tajesi1003 napisał: Wiesz o tym ze jak jest duzo syfu w silniku to po plukance dopiero mozna zapchac smoka:) Nic z tego, płukanka rozpuszcza nagar
tajesi1003 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Teraz, Dev napisał: Nic z tego, płukanka rozpuszcza nagar Masz racje ale i tak wszystkie nie sciagnie, zobacz jak szybko olej zmienia kolor na ciemniejszy po uzyciu plukanki i zalaniu swiezego oleju
k232 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Rozpuszcza tzn , że żaden syf nie zleci do miski ? Jak się jeździ na porządnym oleju 10W40 to bez płukanki można przejść na 5W40 ale jak tam nie wiadomo jaki był olej to pewnie warto płukankę wrzucić.
Dev Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Teraz, tajesi1003 napisał: Masz racje ale i tak wszystkie nie sciagnie, zobacz jak szybko olej zmienia kolor na ciemniejszy po uzyciu plukanki i zalaniu swiezego oleju I tak ma byc
tajesi1003 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 (edytowane) 1 minutę temu, Dev napisał: I tak ma byc W takiej sytuacji wydaje mi sie ze najlepszym wyjsciem zalac tanszym olejem 5w40 i po ok 4tys wymienic kolejny raz na lepszy np lm sht oczywiscie po plukance na samym poczatku Edytowane 6 Maja 2018 przez tajesi1003
Dev Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 24 minuty temu, tajesi1003 napisał: W takiej sytuacji wydaje mi sie ze najlepszym wyjsciem zalac tanszym olejem 5w40 i po ok 4tys wymienic kolejny raz na lepszy np lm sht oczywiscie po plukance na samym poczatku Po ...uj cudujesz ? Płukanka plus dobry olej i to wszystko A wymieniasz jak Ci pasuje
tajesi1003 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 29 minut temu, Dev napisał: Po ...uj cudujesz ? Płukanka plus dobry olej i to wszystko A wymieniasz jak Ci pasuje Po to zeby nie zapier... Z syfem po llukance 10tys na brudnym oleju
przem8 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Na nagar w tym silniku te płukanki gówno pomogą, taka prawda, i nie zastąpią mechanicznego czyszczenia tego co pod pokrywą zaworów i w misce. Powierzchowny, świeży nagar mogą zebrać i spłynie z olejem. Tym bardziej nie ma mowy o zapchaniu smoka po takim zabiegu, bo płatami ten syf nie chce odchodzić.
