Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
No to ja też bym się chciał dowiedzieć od was czy płukanka może zaszkodzić silnikowi ?
W sensie właśnie uszczelkom itp ?
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 775,7 tys.
46 minut temu, Dev napisał:
LM Synthoil High Tech 5W40
płukankę też daj
A coś z tanszego polecisz ?
5 minut temu, tajesi1003 napisał:
Jaki masz przebieg auta??jakies widoczne wycieki??
Przebieg auta to 184 tyś.
Nie widać żadnych wycieków, patrzyłem ostatnio to lekko może minimalnie auto się poci z tylu silnika. Odkrecajac korek wlewu oleju wszystko wygląda ładnie czysto.
Kupiłem auto z olejem 10w40 i też w sumie zalalem takim bo nie było za bardzo czasu myśleć co wlać. Ale teraz jednak wolałbym przejść na 5w40 bo każdy taki olej poleca.
Skoro przebieg nie skrecony to dziwie sie ze ktos zalal 10w40.
Zmieniaj na 5w40 .
A jesli chodzi o plukanki to temat rzeka, ja osobiście nie czyscilem silnika w ten sposob.
Smok u mnie czysciutki , cisnienie na pompie ok wiec nie kombinuje.
Przed zmianą oleju zmierz ciśnienie oleju jak będzie dobrze to zmień olej bez płukania silnika.
Valvoline SynPower 5W40
Nawet jak cisnienie jest ok to i tak warto zapodać płukankę.
Jak silnik szrot i uszczelnienia trzymają się na nagarze to prędzej czy później zacznie cieknąć. Markowe płukani są neutralne dla uszczelnień. Robiłem w kilku autach z różnymi ale zazwyczaj z przebiegami grubo powyżej 200tys. i nic się nie działo.
Taka.jest rola płukanki
To jaka płukanke polecacie ?
Liqui Moly lub Motul
Wiesz o tym ze jak jest duzo syfu w silniku to po plukance dopiero mozna zapchac smoka:)
Nic z tego, płukanka rozpuszcza nagar
Masz racje ale i tak wszystkie nie sciagnie, zobacz jak szybko olej zmienia kolor na ciemniejszy po uzyciu plukanki i zalaniu swiezego oleju :)
Rozpuszcza tzn , że żaden syf nie zleci do miski ?
Jak się jeździ na porządnym oleju 10W40 to bez płukanki można przejść na 5W40 ale jak tam nie wiadomo jaki był olej to pewnie warto płukankę wrzucić.
I tak ma byc
1 minutę temu, Dev napisał:
I tak ma byc
W takiej sytuacji wydaje mi sie ze najlepszym wyjsciem zalac tanszym olejem 5w40 i po ok 4tys wymienic kolejny raz na lepszy np lm sht oczywiscie po plukance na samym poczatku
Edytowane przez tajesi1003
Po ...uj cudujesz ?
Płukanka plus dobry olej i to wszystko
A wymieniasz jak Ci pasuje
29 minut temu, Dev napisał:
Po ...uj cudujesz ?
Po to zeby nie zapier... Z syfem po llukance 10tys na brudnym oleju
Na nagar w tym silniku te płukanki gówno pomogą, taka prawda, i nie zastąpią mechanicznego czyszczenia tego co pod pokrywą zaworów i w misce. Powierzchowny, świeży nagar mogą zebrać i spłynie z olejem. Tym bardziej nie ma mowy o zapchaniu smoka po takim zabiegu, bo płatami ten syf nie chce odchodzić.
