Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
2 godziny temu, czarlo napisał:
Witam. Mam do was pytanie. Czy ktokolwiek z was spotkał się z olejem Fuchs 5W30 PRO FLEX? Ostatnio gazownik mi taki polecił i zapewniał mnie że będę zadowolony. Stwierdził też że jeśli bierze mi olej to będzie najlepszym wyborem. Obecnie mam zalany LM SHT 5W40 i rzeczywiście zauważyłem że zaczął mi brać więcej oleju niż na poprzednim oleju (nie pamiętam nazwy ale był to 5W30). Będę wdzięczny za jakiekolwiek opinie.
niech się gazownik zajmie gazem
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 763 tys.
W dniu 31.07.2018 o 12:34, k232 napisał:
Jak masz turbo to pasuje zmienić.
Ok rozumiem. A jakie mniej wiecej temp oleju powinny byc w te ciepłe dni(25°C-35°C) bo na danym oleju ostatnio przy szybszej jezdzie max mi pokazalo 106°C
Oj w tym nie pomogę :)
jak pokaże 180 to będziesz miał się czym martwic
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź ;)
Edytowane przez czarlo
19 godzin temu, czarlo napisał:
1.  Czy ktokolwiek z was spotkał się z olejem Fuchs 5W30 PRO FLEX? Ostatnio gazownik mi taki polecił i zapewniał mnie że będę zadowolony.
2. Stwierdził też że jeśli bierze mi olej to będzie najlepszym wyborem. Obecnie mam zalany LM SHT 5W40 i rzeczywiście zauważyłem że zaczął mi brać więcej oleju niż na poprzednim oleju (nie pamiętam nazwy ale był to 5W30). Będę wdzięczny za jakiekolwiek opinie.
1. wyroby Fuchsa to jedne z lepszych w Europie, Fuchs jest głównym dostawca baz olejowych dla tych co oleje mieszają.
2. Jak znika olej 5w40 to oleju zależy na jakich bazach 5w30 może rzeczywiście więcej ubywać.
nie oznaczenia 5W40 czy 5W30 decydują a skład oleju.
Ile robisz km rocznie i ile tego oleju znika?.
Polecam oleje mało znane Neste Oil to również główny dostawca baz olejowych dla innych blendujących.
A jak masz kasę to weź coś od Millersa CFS lub XADO Black.
Dolałem łącznie jakieś 2 litry oleju na 10 tys. Dużo jeżdżę po mieście. Zamówiłem motula 8100 x-clean 5W30. Zobaczymy.
Gadałem z jednym mechanikiem co jeździ Audi A6 C7 i mówi, że do swojego leje tylko oryginalny olej z ASO ze srebrnej beczki bo to jest prawdziwy olej. W poprzednim aucie audi A6 C6 zajechał silnik a jeździł na oleju Motul.
5 godzin temu, czarlo napisał:
1. Dolałem łącznie jakieś 2 litry oleju na 10 tys. Dużo jeżdżę po mieście.
2. Zamówiłem motula 8100 x-clean 5W30. Zobaczymy.
1. To nie jest jeszcze duży pobór oleju szczególnie przy zagazowanym silniku.
2. Na efekty musisz co nieco poczekać, silnik łyknie go więcej.
Jak zacznie pić więcej przestaw go na olej Specol.
A mechanik i Ty wiesz kto jest producentem tego "prawdziwego" oleju ?.
Ogólnie olej to Castrol i do ASO idzie prosto z rafinerii ale co tam jest to nikt nie wie ale tamten twierdzi że na tym oleju najlepiej się zachowuje silnik ?
Castrol na polskim rynku??nie wierze ze jest dobry.
Ja tak do końca Castrola nie deklasuję ale ten z Niemiec ma ładniejszy zapach.
A tak poważniej to oleje Castrola 0W.... lub 10W50/60 są bardzo dobrze zblendowane na dobrych bazach.
Co do oleju ori VW i olejach Castrola 5W30 czy 5W40 to zapewniam, że istnieją lepsze wybory ekonomicznie Neste Oil a jak ktoś ma kasę niech spróbuje Millers CFS, XADO Black, MITASU według mnie oleje jedne z najlepszych.
Ogólnie ten gość mówił, że zwykłego castrola w sklepie nie kupiłby ale ten z szarej beczki z ASO jak najbardziej.
Edytowane przez k232
Witam Wszystkich Posiadaczy Audi ;)
Mam Pytanie jaki polecacie olej do Audi A4 b6 1.8 T Avant BFB 163 km przy przebiegu 230 tys , dotychczas lany był Castrol Edge  5w 40 ale bardziej zmierzam co do zmiany oleju na Motula , ale czy Warto przy tym stanie kilometrów eksperymentować ?
Czy po prostu zostawić tak jak jest , Opinie na ten Castrola są co raz to gorsze , natomiast Motul ma z dnia na dzień wiecej zwolenników ... Zastanawiam Się nad Olejem  Motul 8100 X-cess 5w-40 , niby zmiana oleju może rozszczelnić układ , co później przekłada sie na dodatkowe koszta ...   ( Ile Oleju wchodzi przy wymianie , 3,7 litra?
prosiłbym o wypowiedzenie się i pomoc w zapytaniu , z góry dzieki.
1. Przepraszasz auto, że jeździ na gównie
2. Wlewasz płukankę (może też być Motul)
3. Spuszczasz bagno
4. Wlewasz Motul 8100 X-CESS 5W40
5. Od teraz wymieniasz olej co 8000 - 10 000km
6. Jeszcze raz przepraszasz auto, że jeździło na gównie
7. Profit :)
Ps: Nic się nie rozszczelni. Za to pytanie brzmi jak ten silnik wygląda od środka, a zwłaszcza smok pompy oleju po 230k km przejechanych na Castrolu, bo prawdę mówiąc jak Ci zależy na silniku i chcesz pojeździć jeszcze tym autem długo to warto byłoby skontrolować ciśnienie oleju oraz zrzucić miskę i chociaż wizualnie spojrzeć na smok...
Edytowane przez Unf
Godzinę temu, przemek3067 napisał:
 Audi A4 b6 1.8 T Avant BFB 163 km  Olejem  Motul 8100 X-cess 5w-40 , niby zmiana oleju może rozszczelnić układ , co później przekłada sie na dodatkowe koszta ...   ( Ile Oleju wchodzi przy wymianie , 3,7 litra?
4,1 litra oleju, zainteresuj się olejami Neste Oil.
Zmiana oleju nie może rozszczelnić układu smarowania.
Ja z 10w40 przeszedłem bez płukanki na 5W40 i jest okej ?
Ja jak kupiłem b7 1.8t bfb jeździła na 10w40 motul ?
Jakis czas musiałem na tym pojeździć i ogólnie miałem dość duże ubytki oleju.
Zrobiłem płukanke i poszło 5w40 motul i jestem zadowolony. Nawet jakby oliwy trochę mniej ubywalo :P
Dzięki Panowie :) Postanowione , wybór padł na Motula . Zapewne spotkamy się w innych tematach /postach na forum . Miłego Dnia
