Poziom oleju AFN
Witam .
Jestem świeżo upieczonym właścicielem b5 1.9tdi AFN 110KM. Byłem ostatnio na wymianie oleju i po odstaniu na drugi dzień poziom oleju był taki jak na zdjęciu . Jest minimalny odstęp od tego górnego zagięcia .
Czy może zostać taki poziom czy trzeba odsysać ?
Poziom oleju zaznaczony czerwoną kreską
raczej bym nic nie robil :)
Ja miałem ostatnio poziom oleju ponad czerwoną kreską. Teraz już trochę opadło. Nic nie odsysaj , jest Ok.
Edytowane przez jospethe
najlepiej jest jak jest 3/4 na miarce ,za duzo nie dobrze i za mało też nie dobrze .ale nic nie rób sam wciagnie i sie unormuje
Czyli nie muszę się obawiać że mi uszkodzi jakieś uszczelniacze lub katalizator ?
bo to jest jeszcze chyba poziom MAX który jest dopuszczany przez producenta. a tam jak widać na ilustracji jest jeszcze mała przerwa od tego górnego zagięcia na bagnecie
I jeszcze was zapytam czy to normalne że po przejechaniu 70km zaraz po wymianie olej jest z powrotem czarny
Wielkie dzięki za szybką pomoc :gicior:
tak
