kukems Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Pojawia się uporczywie błąd: 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too LeanAuto zaczęło palić więcej i wydaje mi się że gdzieś jest nieszczelność w dolocie. Przepływomierz i lambda wymieniane były rok temu i z logów wydaje mi się że są ok. Trochę mnie zmartwiły błedy (nie powtarzają się już): 17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 35-10 - - - Intermittent 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 35-10 - - - Intermittent Logi:20, 118: http://vaglog.rtnet.pl/log_183273.html 03, 115: http://vaglog.rtnet.pl/log_183272.html02, 033: http://vaglog.rtnet.pl/log_183271.html
Łukasz13 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Logi sa w porzadku, jest nieszzelnosc ale bardziej w podcisnieniach, zaworek w trojnku odmy pod kolektorem sprawdzony? dv i wezyk od niego tez trzeba sprawdzic.
kukems Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Dzięki, dzisiaj podstawię autko do warsztatu niech mechaniory szukają
