tomekws37 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Witam. Mam mały problem (oby był mały) Nie działa mi lusterko i szyba od strony pasażera. Wcześniej było ok a teraz nie można ustawić lusterka ani otworzyć szyby. Dodatkowo nie działa światełko przy tych drzwiach (te czerwone). Jakby nie dochodził tam prąd. Głośniki działają normalnie ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Czy ktoś z was wie co może być grane. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie i ewentualną pomoc. Serdecznie pozdrawiam.
kkam Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Masz na 99% przerwane kable w gumowej harmonijce przy drzwiach. Częsta przypadłość. Wystarczy polutować/ wymienić kable
tomekws37 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Masz na 99% przerwane kable w gumowej harmonijce przy drzwiach. Częsta przypadłość. Wystarczy polutować/ wymienić kable Tak uważasz? Ale wczoraj jeszcze działało. Dodam, że samochód stoi pod gołym niebem a wczoraj wieczorem ostro popadało.
kkam Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Działa tak długo, aż kabel się nie przerwie.Wczoraj mogło działać, dziś już nie. Sprawdzenie tego to 5 min. Jak kable będą dobre to można szukać dalej.
tomekws37 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Działa tak długo, aż kabel się nie przerwie.Wczoraj mogło działać, dziś już nie. Sprawdzenie tego to 5 min. Jak kable będą dobre to można szukać dalej. Ok jutro sprawdzę kable
jacek70 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Następne do sprawdzenia są kostki przy sterowniku.Czy fis pokazuje otwarcie drzwi?
tomekws37 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2014 (edytowane) Następne do sprawdzenia są kostki przy sterowniku.Czy fis pokazuje otwarcie drzwi? Jak są otwarte to pokazuje otwarte. A gdzie jest ten sterownik??? Następne do sprawdzenia są kostki przy sterowniku.Czy fis pokazuje otwarcie drzwi? Jak są otwarte to pokazuje otwarte. A gdzie jest ten sterownik??? Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - są OK. Zdjąłem harmonijkę osłaniającą przewody - przewody OK jak nowe - zresztą harmonijka też.Chciałem odpiąć kostkę i obejrzeć ale nie wiem jak. Czy ten plastik od harmonijki mniejszy od strony drzwi też jest na zatrzaski tak jak ten od strony kostki??? Bo zdjąłem samą gumę a plastik twardo siedzi i nie wiem teraz jak to z powrotem założyć. Jak wspominałem wcześniej z pilota domykała mi się jedna szyba od strony kierowcy (od strony pasażera nie). Teraz obie się nie domykają z pilota. Od strony kierowcy przyciskiem szyba otwiera się i zamyka. Co robić? Ratujcie. Pozdrawiam Edytowane 20 Sierpnia 2014 przez tomekws37
kkam Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Niepotrzebnie ściągałeś od strony drzwi. Jest tam dosyć mocny plastik który najlepiej wypchnąć przy zdjętej tapicerce. Jeżeli wyciągałeś bezpieczniki to mogły się "pogubić " sterowniki i dlatego nie działa ci domykanie z pilota. Każdą z szyb musisz przełącznikiem opuscić do końca i podnieść, po tym domykanie z pilota powinno dalej działać. Masz VAGa, sprawdzić błędy? Jeżeli kable są dobre, to zostaje podmiana sterownika na próbe
tomekws37 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Niepotrzebnie ściągałeś od strony drzwi. Jest tam dosyć mocny plastik który najlepiej wypchnąć przy zdjętej tapicerce. Jeżeli wyciągałeś bezpieczniki to mogły się "pogubić " sterowniki i dlatego nie działa ci domykanie z pilota. Każdą z szyb musisz przełącznikiem opuscić do końca i podnieść, po tym domykanie z pilota powinno dalej działać. Masz VAGa, sprawdzić błędy? Jeżeli kable są dobre, to zostaje podmiana sterownika na próbe Niestety nie mam VAGa. Jaki sterownik trzeba podmienić i gdzie on jest? Niepotrzebnie ściągałeś od strony drzwi. Jest tam dosyć mocny plastik który najlepiej wypchnąć przy zdjętej tapicerce. Jeżeli wyciągałeś bezpieczniki to mogły się "pogubić " sterowniki i dlatego nie działa ci domykanie z pilota. Każdą z szyb musisz przełącznikiem opuscić do końca i podnieść, po tym domykanie z pilota powinno dalej działać. Masz VAGa, sprawdzić błędy? Jeżeli kable są dobre, to zostaje podmiana sterownika na próbe Niestety nie mam VAGa. Jaki sterownik trzeba podmienić i gdzie on jest? Odpięcie akumulatora nie wchodzi w grę pewnie w celu zresetowania komputera?
jacek70 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Sterownik masz w drzwiach przy silniku szyby.
tomekws37 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Sterownik masz w drzwiach przy silniku szyby. Ok ale czy jest sens zaglądać do tego sterownika? Nie działa lusterko, szyba a także oświetlenie drzwi. Czy ten sterownik odpowiada także za oświetlenie drzwi. Poza tym jak już nawet dostanę się do niego to nie mam pojęcia jak sprawdzić czy wszystko jest ok. Sterownik masz w drzwiach przy silniku szyby. Ok ale czy jest sens zaglądać do tego sterownika? Nie działa lusterko, szyba a także oświetlenie drzwi. Czy ten sterownik odpowiada także za oświetlenie drzwi. Poza tym jak już nawet dostanę się do niego to nie mam pojęcia jak sprawdzić czy wszystko jest ok. Mam jeszcze pytanie czy takim czymś sprawdzę ewentualne błędy??? http://allegro.pl/tester-vw-audi-skoda-seat-vag-k-can-uds-skaner-pl-i4446736877.html
jacek70 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Niewątpliwie to wskazuje na połamane kable pomiędzy drzwiami a słupkiem.
tomekws37 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Niewątpliwie to wskazuje na połamane kable pomiędzy drzwiami a słupkiem. Kable wyglądają tak: http://www.directupload.net/file/d/3721/jieqrs5w_jpg.htm Co o tym sądzicie?? Niewątpliwie to wskazuje na połamane kable pomiędzy drzwiami a słupkiem. Kable wyglądają tak: http://www.directupload.net/file/d/3721/jieqrs5w_jpg.htm Co o tym sądzicie?? Jest jeszcze taki czerwono niebieski, który nie idzie nigdzie dalej. http://www.directupload.net/file/d/3721/zody36jy_jpg.htm
kkam Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Czyli tak jak pisałem na samym początku, masz uszkodzoną wiązkę. Przylutuj czerwono niebieski kabel oraz wymień te,które mają ponacinana izolacje. Najszybciej będzie jak zdemontujesz boczek i wyciągniesz cala wiązkę, bo jest tam mało miejsca i ciężko się lutuje
tomekws37 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Czyli tak jak pisałem na samym początku, masz uszkodzoną wiązkę. Przylutuj czerwono niebieski kabel oraz wymień te,które mają ponacinana izolacje. Najszybciej będzie jak zdemontujesz boczek i wyciągniesz cala wiązkę, bo jest tam mało miejsca i ciężko się lutuje Z połataniem kabli może i dam sobie rade. Gorzej będzie z rozebraniem tego boku.Boję się żeby czegoś nie uszkodzić. Może ktoś z was poradzi od czego zacząć. Z góry serdeczne dzięki.
kkam Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Musisz zdjąć listwę ozdobną - jest na zatrzaskach. Odkręcić śrubki znajdujące się pod listwą i pod rączką,a nastepnie energicznym ruchem zdjąc tapicerke(jest na zatrzaskach). Ogólnie to jest wątek o demontażu tapicerki, wiec tam mozesz dokladnie zobaczyć co i jak.
