nadtopiona świeca
10435871_698589950221021_467493091810041
witam jak w temacie,tylko na jednym cylindrze tłok,zawory nie ruszone świeca przy elektrodzie stopiona,świece NGK wymieniane z 3tyś km temu od czego mogą się dziać takie cuda?
poprzednia świeca na tym tłoku miała ten sam defekt?? czemu ja wykrecałeś? były jakies objawy?
Edytowane przez quadral20004
tylko ta jedna a wykręcałem bo zmieniam głowicę i przypadkiem dojrzałem
no oby, bo w głowę zachodzę od czego by ją tak stopiło
przebicie moze ma.jak masz zwykly multimetr to sprawdz jej opornosc
A może wtrysk leje jak z cebra? ;-)
Widzialem cos takuiego u mnie w mondeo tyle ze mialem lpg .i zrobilo to lanie podwojnego paliwa.lpg+pb .obstawiam ze ci za duzo bajury leje .ciesz sie ze tylko swieca tak dostala .a nie tloki jak u mnie
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
dzięki,sprawdzę jak będę składał chama
I sprawdz szczelnosc glowicy .glownie zawory .a raczej gniazda
będzie po regeneracji bo miałem od APT jakiś czas tero wpada od AEB :decayed:
To rob odrazu porting glowicy .konie za darmo
nie wiem czy mają takie doświadczenie żeby się w takie coś bawić,wolę nie ryzykować no chyba że tylko delikatnie spolerują kanały i komorę
Samemu zrobisz .mini szlifierka na przegubie i poszedl.co do obrobki jak spoleruja zadrap papierem 120 .dzieki temu benzyna lepiej paruje w kanalach
Fakt .trzeba miec wyczucie .i troche zdolnosci .ale robilem sam 3 razy i poszlo ok
sprawdz afr
Panowie jakim momentem odkręcić mostki na wałkach rozrządu?
Patykiem pisane
Mój mądry tatuś postanowił skorzystać ze stołu w garażu na którym leżały w kolejności ułożone mostki od wałków i wpierdolił wszystko na kupkę. Jakieś pomysły? Bo już jeden klin na kole napedzającym wałek urwany
Patykiem pisane
