co wsadzić do AHU
TOM3K
Mam takie pytanko. Jakie turbo wsadzić do mojego ahu żeby nie było za dużo przeróbek a moc się troszke podniosła :) Turbo mi wysiada i przydałaby się wymiana :)
Bez przerobek generalnie zadne.
BTW. Od samej wymiany turbo moc nie wzrosnie .
a czego miałyby dotyczyć te przeróbki ? kolektor chyba trzeba by wymienić tak ? I FMIC jest potrzebny już przy samej wymianie turbo ? Rozumiem że sofcik też by się przydał :)
Jak chcesz podnieść o 10 koni to wystarczy sam soft.Fmic nie jest potrzebny. Ile chcesz mieć ??
to lepiej wsadzić normalne turbo od ahu i soft ?
jak Ci wystarczy okolice 120 PS i 280 Nm to tak ...
1/3 więcej tego co mam to raczej było by dużo :D a turbo do tego softa ile by jeszcze dało ? i co trzeba zmieniać np przy awx-ie . bo zauważyłem że wielu zmienia na to turbo ale nie widziałem jeszcze żeby ktoś do ahu wsadzał (możliwe, że przeoczyłem)
wtryski z afn/ahf wsadzaj +soft ,i jak dobry silnik i osprzet okolice 130km bedziesz mial
Nie popełniaj mojego błedu i nie pakuj się w koszty zmiany AHU na turbiny ze zmienną geometrią. Posłuchaj vp-tdi
ja nie znosze vnt ,na moją jazde ( krótkie odcinki ) geometrie bym musiał czyscic co pol roku do tego wez sie męcz w rozbieraniu i składaniu :facepalm: 130km styka jak na tego trupka
upychaj turbo od awx i się nie zastanawiaj a przynajmniej od afn,koszty nie są wcale takie duże,ja u siebie jeżdżę na awx-owym i nawet nie ma co porównywać co do serii
mi chodzi o troszke więcej mocy, bo jak założe na następny sezon kapcie 225/35/18 to będzie stał w miejscu :kwasny: .
jak dobrze poszukasz w dziale warsztat, to jest tam wątek o swapie turboAWX do AHU
więc co mam robić ? zmieniać to turbo czy tylko wtryski i soft ? :P bo już nie wiem ...
a jak chcesz :D zmienisz turbo, bedzie lepiej, niestety AHU/1Z to najdroższe 1,9TDI w tuningu, bo trzeba wszystko wymieniać
a jak niechce Ci sie inwestowac to kup wtryski i zrób program, najmniej roboty
Odcina je często i tryb awaryjny się włącza. Chyba te wtryski wybiorę i soft. A później może turbo ;)
