turbina przeładowuje pomimo ze jest po regeneracji fabrycznej.
Po wymianie turbiny, na regenerowaną fabrycznie auto dalej przeładowuje wymieniłem już chyba wszystko, przepływomierz, zawór doładowania ciśnienia, czujnik przepływu powietrza, egr. I dalej nic. Pomocy! audi a4 b7 bke przebieg 230 tys.
Edytowane przez beryl77
Wrzuć logi do działu "diagnostyka VAG". :naughty:
Sprawdzales przewody podciśnienia od sterowania gruchy, n75 itd...?
tak sprawdziłem i wszystko jest ok.
Tak i wszystko jest ok.
A i zapomniałem dodac ze samochód jest zamulony.
Tez jestem analfabeta ale jeżeli widzę twoje błędy to już masz problem.
Pytanie czy n75 masz sprawny.
Masz racje nie wyobrażalny „ BYK” żenada. N 75 wymieniony na nowy tak jak pisałem.
Problem został rozwiązany. W nowej turbinie po regeneracji fabrycznej źle była ustawiona sztanga.
Miałeś jakiś patent na ustawienie, czy na oko?
