Concert 2+ (3) quadlock + zmieniarka yatour
Witam mam pytanie będę montował radio Concert 2+w a4 b6 przerabiając tunel na 2 din. Kupiłem przejściówkę ISO1 na ISO2 ISO2 Audi RNS-E Quadlock. Chcę do tego wszystkiego podłączyć zmieniarkę yatour na 12pin tak wygląda przewód.http://allegro.pl/kabel-przewod-do-zmieniarki-yatour-8-lub-12pin-i4451811039.html#tabsAnchor czy nie będzie problemu z podłączeniem tego? Ponieważ widzę w przejściówce quadlock już wtykniętą kostkę białą :eusathink:
musisz mieć wersje 12 pin i jedną kostkę wypinasz ,a drugą wpinasz. Jeśli masz kiepską wersje przelotki to będziesz musiał przepinać przewody.
No jak zwykle Tom pomocny :) Tak myślałem że trzeba przepiąć dzięki :) A jeszcze jedna sprawa to prawda że przez to że nie mam wyjścia diversity(czyli 2 wyjścia antenowe) a w B6 jest jedno to radio te będzie odbierać gorzej stacje niż te moje zwykłe? Przelotkę kupiłem taką http://allegro.pl/przejsciowka-iso1-na-iso2-iso2-audi-rns-e-quadlock-i4472962176.html
Edytowane przez Duch^
przelotka ok ale chyba ori kostka tam nie będzie pasowała więc przepinka, co do diversity to mam rns-e i radio odbiera idealnie i nie mam diversity. :decayed:
Dzięki TOM :)
Proszę :hi:
  • 2 miesiące temu...
Witam! nie chce zakładać nowego wątku więc podepnę się tutaj - chciałem zapytac jak się sprawdzaja Wam te zmieniarki? czy lepiej odtwarzane są pliki z usb czy karciny SD ? no i jakie maksymalnie duże karty/pendrive'y obsługuje ta zabaweczka ?
Zaczerpnij wiedzy o producenta: :arrow2:http://www.ycarlink.com/my_41/USB%20SD%20Usage.htm
Ja uważam, że korzystniej jest odtwarzać z kart SD.
Co do opinii i innych kwestii, żeby nie powtarzać tematu, zapraszam tutaj: :arrow2:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/198940-zmieniarka-mp3-pod-fabryczne-radio-audi/
Edytowane przez nitroo
