a4 b5 AFN+CHIP-proszę niech ktoś się wypowie o tym wykresie
a cos nie halo ?
a cos nie halo ?
Witam.kolego przy ok 1500-1800 obr trzymając gaz w jednej pozycji na 3,4,i piątym biegu na karoserie przenoszą sie dziwne drgania jakby koło nie wywarzone,szukałem różnych opini na ten temat i znalazłem tylko przyczynę za wczesny moment obrotowy,po zmianie programu na oryginał wszystko ok
a cos nie halo ?
trzeba zrobic delikatniejsze narastanie momentu i problem zniknie
Edytowane przez spanky
a jak przy 1000obr wciśniesz pedał w podłogę na 4 biegu to przy tych obrotach 1500-1800 a nawet do 2500obr coś buczy/drży?
w ogóle z pedałem w podłodze to występuje czy tylko przy pewnej pozycji pedału gazu:)
na zimnym występuje bardziej niż na ciepłym?
czy to jest to czy coś innego:) jedno jest pewne program po poprawki
pokaż jakieś logi
pokaż jakieś logi
przedział obrotów j/w a dzieje się to wtedy jeżeli gaz trzymam w jednej pozycji,przy dodawaniu lub ujmowaniu niema problemu,na zimnym tak nie robi,logów niemam,
jak mówią koledzy u góry,masz po prostu zje*aną mapę.sam miałem tak samo czyli przy wyższym biegu na małych obrotach telepało nadwoziem,a w dodatku czarne kłęby dymu;)
kolego a znasz zmoże kogoś z naszej okolicy aby to poprawił.
Ciahciah może Ci zdalnie temat ogarnąć. Oczywiście VAG będzie potrzebny do pobadania różnych rzeczy. Nie znam osoby, które tak dobrze ogarnia te afny
