AEB tylko 0,2 bara
A po co Ci turbo do sprawdzenia szczelnosci ?
Kołkujesz wąż za turbo i rurę gdzie wchodzi DV a potem wrzucasz kołek z wentylem do kół w rurę przed kolektor ssący i pompujesz 1bar.
Jak nic sie nie dzieje to stopniowa zwiekszasz cisnienie, wiecej jak 2bary nie ma sensu cisnąć.
Ok dzięki, zawsze myślałem by sprawdzać całość nawet pod same zawory.... Tak kiedyś robiliśmy w ciężarówkach, podłączałem się albo za turbiną albo przed i dmuchanie w cały układ
To droga do nikąd.
To droga do nikąd.
Fakt, uciekało trochę i robiło niepotrzebne zamieszanie
Najważniejsza przecież droga od turbiny pod kolektor
A tak na marginesie, zaworami nie powinno uciekać powietrze co ???? chyba że ciśnienie samo go minimalnie uchyla
Szczelnosc glowicy-zaworów-gniazd to co innego.
Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy, mi chodziło o uciekanie podczas próby sprawdzania szczelności a nie pracy silnika,
Normalne procedury co mi trochę znane, jak w przypadku zdjętej głowicy i jak w przypadku zamontowanej sprawdzić szczelność komory spalania
Edytowane przez koziol1172
U mnie po odpięciu odmy i podłączeniu kompresora powietrze uciekało przez pierwszy wtryskiwacz. Jeżeli zrobiłbym Twoim sposobem Dev to bym raczej tego nie odkrył.
czytaj dokłądnie, pisałem jak sie sprawdza dolot a potem resztę bo top też wazne
