Błąd Spalonej żarówki tabl rej. audi a4 b7
Mam pytanie kupiłem gdzieś na ebay moduły led do audi a4 b7 doi tabl rejestracyjnej i jak sotje autem w miejscu na zpalaonych swiatalch bład sie nie pokaże na FIS natomiast jak jadę to jeden z modułów zruszy się bo jakiś deliaktnie krzywa lampka jest i wyskakuje i mi mruga światełko i wyskakuje mi błąd na FIS czy jest mozliwość gdzies w VAG wyłączenia tego Albo wykasowania błędu bo teraz już ją poprawiłem i dobrze zmaontowałem troszkę podciąłem palstik i łądnie wskoczyła i nie mruga ale na FIS mi cały czas błąd wyrzuca teraz czy jest opcja wykasowania błedu przez VAG ?
Prawdopodobne kupiłeś złe żarówki. Mają za małą oporność i wywala błąd. Trzeba dołożyć rezystor lub zmienić leży na odpowiednie.
Dobra a jest mozliwosc w vagu usunięcia błędu ??
Co z tego że wykasujesz jak zaraz znów powróci.
Zlikwiduj przyczynę.
chce sprawdzić bo wcześniej mi nei wyskakiwął bład przez 4 miesiące po prostu śrubka się poluzowała i mi się lampka zluzowała mozna prosić o kodowanie jak usunąć błąd ??
Nic nie musisz usuwać. Załóż tradycyjną żarówkę a błąd sam zniknie.
O spalonej żarówce informuje tylko FIS, błędów na vagu niema i nie można wyłączyć funkcji sprawdzania żarówek
Ja pomykam Exeo czyli blizniakiem B7.
Blad spalonej zarowki spowodowany byl przepalonym kablem pod tylnym zderzakiem. SEAT zaoszczedzil mocno na grubosci kabla i izolacji. Nie wiem jak w B7 ale warto sprawdzic czy to nie ta sama przyczyna.
  • 4 tygodnie później...
Poczytaj o "wyłączeniu diagnozy lamp typu zimnego" czy jakoś tak... mniej więcej dezaktywuje to inspekcje lamp i nie powinny mrugać..
W VCDS są normalnie błędy w MCE "bulb for ..lamp." i da się to chyba wyłączyć w adaptacjach (lamp cold-diagnosis).
Lutek nic nie kodujesz tylko normalnie kasujesz błędy, "Clear all DTC's" czy jakoś tak...
Edytowane przez Pablo_s-c
