Lutek90 2 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Mam pytanie kupiłem gdzieś na ebay moduły led do audi a4 b7 doi tabl rejestracyjnej i jak sotje autem w miejscu na zpalaonych swiatalch bład sie nie pokaże na FIS natomiast jak jadę to jeden z modułów zruszy się bo jakiś deliaktnie krzywa lampka jest i wyskakuje i mi mruga światełko i wyskakuje mi błąd na FIS czy jest mozliwość gdzies w VAG wyłączenia tego Albo wykasowania błędu bo teraz już ją poprawiłem i dobrze zmaontowałem troszkę podciąłem palstik i łądnie wskoczyła i nie mruga ale na FIS mi cały czas błąd wyrzuca teraz czy jest opcja wykasowania błedu przez VAG ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Prawdopodobne kupiłeś złe żarówki. Mają za małą oporność i wywala błąd. Trzeba dołożyć rezystor lub zmienić leży na odpowiednie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lutek90 2 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Dobra a jest mozliwosc w vagu usunięcia błędu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Co z tego że wykasujesz jak zaraz znów powróci. Zlikwiduj przyczynę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lutek90 2 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 chce sprawdzić bo wcześniej mi nei wyskakiwął bład przez 4 miesiące po prostu śrubka się poluzowała i mi się lampka zluzowała mozna prosić o kodowanie jak usunąć błąd ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Nic nie musisz usuwać. Załóż tradycyjną żarówkę a błąd sam zniknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 O spalonej żarówce informuje tylko FIS, błędów na vagu niema i nie można wyłączyć funkcji sprawdzania żarówek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinovicz 0 Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Ja pomykam Exeo czyli blizniakiem B7. Blad spalonej zarowki spowodowany byl przepalonym kablem pod tylnym zderzakiem. SEAT zaoszczedzil mocno na grubosci kabla i izolacji. Nie wiem jak w B7 ale warto sprawdzic czy to nie ta sama przyczyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gt4r 0 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Poczytaj o "wyłączeniu diagnozy lamp typu zimnego" czy jakoś tak... mniej więcej dezaktywuje to inspekcje lamp i nie powinny mrugać.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 (edytowane) O spalonej żarówce informuje tylko FIS, błędów na vagu niema i nie można wyłączyć funkcji sprawdzania żarówek W VCDS są normalnie błędy w MCE "bulb for ..lamp." i da się to chyba wyłączyć w adaptacjach (lamp cold-diagnosis). Lutek nic nie kodujesz tylko normalnie kasujesz błędy, "Clear all DTC's" czy jakoś tak... Edytowane 16 Października 2014 przez Pablo_s-c Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
