18x8,5 et30 A4 B5 FWD
Witam czy podejdą takie felgi bez obcierania z opona 215/40 na 1BV?
nikt się nic nie wypowie? nie wierze że nikt z forumowiczów nie miał do czynienia z takimi felami...
z tego co poszperałem w necie to wiem że tył powinien podejść ale nie wiem co z przodem....
Będzie problem. Sam mam 225/40 r18 i 8j i jest na styk z przodu. 8.5j i ET30 to będzie porażka
8,5x18 z oponką 225/40 wejdzie z przodu przynajmniej u mnie wlazło ale przy ET42 i fela nie wystaje i nie ociera
Masz jakąś fotkę jak to wygląda u Ciebie? Jaki zawias z przodu?
Fotkę masz w miniaturce profilu (avatar) ale jutro pstrykne coś dużego i ci prześle najwyżej, co do zawiasu to mam Gwinta, choć nie jest skręcony na maksa, śrubę regulacyjną wysokość mam dokładnie w połowie gwintowanej części wiec jeszcze można niżej
Edytowane przez Lolo-Krk
No fajnie by było gdybyś wrzucił. No i jeśli to nie problem i masz czym zmierz wysokość przodu i tyłu od ziemi do błotnika przez oś koła. Tylko żeby auto stał w miarę równo. Zastanawiam się jakie obniżenie wybrać. Ja w tej chwili mam 63.5cm przód i tył
U mnie obecnie jest równiutko po 62cm przód i tył,choć w zeszłym sezonie miałem 59cm z przodu i 60cm z tyłu ale wadziłem płytą pod silnikiem jak przejeżdzałem przez niektóre spowalniacze wiec w lutym tego roku podniosłem do 62cm i jest ok.
jak widzisz z tyłu spokojnie można było by dać dystans bo jest zapas z przodu niewielki też by mugł być:)
felgi to 8,5x18 et42 z oponką 225/40
Auto nie stoi krzywo na tej trawie? Z tyłu to wydaję się jakby stał wyżej niż u mnie kiedy miałem 65 do ziemi :wink:
Lewa strona (od kierowcy) jest w lekkim dole:) pod kątem dlatego prawa się wydaje podniesiona:) znajde troche czasu to zrobie ci na równej powieszchni bo chwilowo niemam czasu:( a tą fote co ci wkleiłem jest z kwietnia tego roku jako poglądowe jak wygląda 8,5 cala z przodu i tyłu przy ET42 wiec przy et30 bedzie o te bodajże 12mm wystawać niż u mnie
Z tyłu te 12mm może być ok ale z przodu to była by już masakra. Będę wdzięczny za fotki. Swoje auto też dokładnie zmierzę i wrzucę foto.
