Bursztyn Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 witam kupiłem audi a4 b5 1.9tdi 110 1999r po lifcie. z uszkodzonym licznikiem jaegera , nieczytelny pół fis,nie działają obrotomierz,wskażnik paliwa,temperatury .-,sprawdzałem vagiem,[ chodzi tylko licznik]. Chcę kupić VDO z 2001r ale nie ma na alegro . Z jakiego modelu pasuje licznik czy z przed liftu,czy podejdzie z a6 proszę o odpowiedż , zgóry dziękuje .
jacek70 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Najbezpieczniej to jak kupisz ze swojego rocznika. Odnośnie obrotomierz to sprawdź kostkę przy skrzyni biegów. Jak złapała wodę lub wilgoć to obr.nie działa. Z takim czymś się spotkałem.
marcin_franz Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 (edytowane) Jaeger z reguły pada. Kup licznik VDO po lifcie z pełnym fisem (elektroniczny zegarek) i fszystko pasuje p&p. W dziale warsztat jest temat na ten temat masz linka do poradnika soulmastera, jest idealny ( ja z niego korzystałem) https://www.dropbox.com/s/sjth3du1swtwys5/Zamiana%20p%C3%B3%C5%82%20FIS%20na%20Full-FIS-1.pdf?dl=0 W licznik z a6 c5 się nie baw. Sporo roboty... Tu masz na allegro pasujący licznik w dobrym stanie i za dobre pieniądze. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4554003291 I masz szarą wtyczkę a zieloną i niebieską będzies mógł puścić za parę groszy Jak coś to służę pomocą, też mialem jaegera Edytowane 29 Sierpnia 2014 przez marcin_franz
Bursztyn Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Jaeger z reguły pada. Kup licznik VDO po lifcie z pełnym fisem (elektroniczny zegarek) i fszystko pasuje p&p. W dziale warsztat jest temat na ten temat masz linka do poradnika soulmastera, jest idealny ( ja z niego korzystałem) https://www.dropbox.com/s/sjth3du1swtwys5/Zamiana%20p%C3%B3%C5%82%20FIS%20na%20Full-FIS-1.pdf?dl=0 W licznik z a6 c5 się nie baw. Sporo roboty... Tu masz na allegro pasujący licznik w dobrym stanie i za dobre pieniądze. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4554003291 I masz szarą wtyczkę a zieloną i niebieską będzies mógł puścić za parę groszy Jak coś to służę pomocą, też mialem jaegera Jaeger z reguły pada. Kup licznik VDO po lifcie z pełnym fisem (elektroniczny zegarek) i fszystko pasuje p&p. W dziale warsztat jest temat na ten temat masz linka do poradnika soulmastera, jest idealny ( ja z niego korzystałem) https://www.dropbox.com/s/sjth3du1swtwys5/Zamiana%20p%C3%B3%C5%82%20FIS%20na%20Full-FIS-1.pdf?dl=0 W licznik z a6 c5 się nie baw. Sporo roboty... Tu masz na allegro pasujący licznik w dobrym stanie i za dobre pieniądze. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4554003291 I masz szarą wtyczkę a zieloną i niebieską będzies mógł puścić za parę groszy Jak coś to służę pomocą, też mialem jaegera Widzę że można na was polegać , jak nie kupię licznika vdo w dobrej cenie to spróbuje się z anglika .Bardzo dziękuje za pomoc Jaeger z reguły pada. Kup licznik VDO po lifcie z pełnym fisem (elektroniczny zegarek) i fszystko pasuje p&p. W dziale warsztat jest temat na ten temat masz linka do poradnika soulmastera, jest idealny ( ja z niego korzystałem) https://www.dropbox.com/s/sjth3du1swtwys5/Zamiana%20p%C3%B3%C5%82%20FIS%20na%20Full-FIS-1.pdf?dl=0 W licznik z a6 c5 się nie baw. Sporo roboty... Tu masz na allegro pasujący licznik w dobrym stanie i za dobre pieniądze. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4554003291 I masz szarą wtyczkę a zieloną i niebieską będzies mógł puścić za parę groszy Jak coś to służę pomocą, też mialem jaegera Jaeger z reguły pada. Kup licznik VDO po lifcie z pełnym fisem (elektroniczny zegarek) i fszystko pasuje p&p. W dziale warsztat jest temat na ten temat masz linka do poradnika soulmastera, jest idealny ( ja z niego korzystałem) https://www.dropbox.com/s/sjth3du1swtwys5/Zamiana%20p%C3%B3%C5%82%20FIS%20na%20Full-FIS-1.pdf?dl=0 W licznik z a6 c5 się nie baw. Sporo roboty... Tu masz na allegro pasujący licznik w dobrym stanie i za dobre pieniądze. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4554003291 I masz szarą wtyczkę a zieloną i niebieską będzies mógł puścić za parę groszy Jak coś to służę pomocą, też mialem jaegera Widzę że można na was polegać , jak nie kupię licznika vdo w dobrej cenie to spróbuje się z anglika .Bardzo dziękuje za pomoc Najbezpieczniej to jak kupisz ze swojego rocznika. Odnośnie obrotomierz to sprawdź kostkę przy skrzyni biegów. Jak złapała wodę lub wilgoć to obr.nie działa. Z takim czymś się spotkałem. dzięki za pomoc
