sijas Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Witam. Jakiś czas temu zaczął mi nawalać zawór DV - czytałem na forum, że jak po odpuszczeniu gazu 'świergoli jak indor' bądź 'chichocze' jak to niektórzy mówią to jest walnięty. Postanowiłem go wymienić. Auto na starym DV jakoś szczególnie źle się nie zbierało - lekka mułowatość była odczuwalna. Wymieniłem więc DV ostatnio na nowy z funkcją BOV - gościu w sklepie z częściami mi doradził. Działa on na tej samej zasadzie co zwykły dv tylko ma dodatkowe 4 wyjście w atmosferę i można go regulować. Wymieniłem ale fura działa masakrycznie. Przy przyśpieszaniu już od 2000 zaczyna puszczać powietrze. Jak obroty spadają to auto pływa chwilę na wolnych i czasami gaśnie.No i czuć zapach jakiejś niedopalonej benzyny ? Pytanie co może być przyczyną ? Sprężynę można regulować żeby była twardsza lub miększa - pytanie jak ja ustawić żeby lepiej trzymało?A może coś innego padło ? Co radzicie ?
jacek70 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Pewnie sprężyna jest za miękko ustawiona i puszcza. Próbowałeś regulować? Porównaj skrajne położenia i napisz czy coś się zmienia.
Magicbattle Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 bylo kupic ori DV i miec spokoj a nie bov. te silniki nie sa do tego przystosowane bo powietrze musi zostac w ukladzie zamknietym a bov wypuszcza go do atmosfery. ciezko jest to dostroic ale sie da tylko na jakiejs hybrydzie. tak czy siak wywal to i kup ori
sijas Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2014 (edytowane) Co ciekawe wpiałem dzisiaj to ustrojstwo inaczej niż był wcześniej wpięty DV. Zamieniłem miejscami tą nóżkę dolną z tą co jest po prawej stronie a ten cienki wężyk który szedł do kolektora zostawiłem i wszystko zaczęło działać. Czy to możliwe żeby DV był wcześniej źle wpięty ? Czy to może działać na dwa sposoby ? Trochę pojeździłem i kilka razy słyszałem tako swiergot jak wcześniej na walnietym DV ale teraz wszystko śmiga. Na jakiej zasadzie to w ogóle działa ? Jeśli pytania są głupie to przepraszam ale próbuje sie czegoś nauczyć a jestem świeżakiem. Dzięki za odpowiedzi z góry. Powoli stwierdzam ze i tak za dużo zachodu z tym wiec chyba wrócę do ori DV ale chciałbym wiedzieć jak to działa. Edytowane 31 Sierpnia 2014 przez sijas
