Check migający
Siema. Dziś zauważyłem, że na gdzie autko jest słabsze i gdy dam gwaltowanie gazu zaczyna migać check engine i gdy gaz odpuszczę po chwili przestaje migać. Wcześniej się zapalał po kilku dniach gasł, różnie to bywało ale swiecil się na stale i autko dobrze szło. Dodam, że aku bylo odłączane... Może przez to jakoś ten gaz się rozregulował i takie objawy są czy jak?
podlacz kompa, przyczyn moze byc dziesiec
Mialem cos takiego .to od niedoboru paliwa
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
  • 3 miesiące temu...
Jeśli mryga Check to najczęściej problem jest z zapłonem - Wypadający zapłon na danym cylindrze...
Świece lub cewki siadają
Vag i będziesz wiedział. Po co zgadywać? Na forum ktoś pisał że jak miga to jeździć nie wolno. Nie wiem czy tak jest ale tak było napisane.
Witam czy ktos moze mi przetlumaczyc co powinienem dokladnie sprawdzic przy takich logach z Vaga
Audi a4 b6 1.8 T Z Gazem 2001 R.
4 Faults Found:
17511-Oxygen(lambda) sensor heating: B1 S1 Performance too low p 1103-35-00-
( 16684- losowe wypadanie zapłonu )
16684- Shareware Version to decode all DTCs P0300-35-10- Please Register/activate- intermittent
Jeszcze te dwa błedy poprosił bym..
16685- Shareware Version to decode all DTCs P0301-35-10- Please Register/activate- intermittent
16687- Shareware Version to decode all DTCs P0303-35-10- Please Register/activate- intermittent
Edytowane przez plama20
17511-bład grzałki w sondzie
na 1 i 3 cylindrze przerwa w zapłonie,stąd też losowe wypadanie zapłonu,cewki,świece,wtryski do sprawdzenia jeżeli występuje to na BP,jak tylko na LPG to gaz do regulacji.
Jest To tylko na gazie Benzyna działa ok..
Wielkie dzieki za Podpowiedzi..
rafal9119, krzysiekml Edytowane przez plama20
Przy okazji korekty gazu wymień filtry fazy ciekłej i lotnej.
