cabanmat Opublikowano 1 Września 2014 Opublikowano 1 Września 2014 Witam Przedstawiam wykres ze ścieżki testu hamulców. Wnioskuję, że serwo, vacum oraz szczelność jest sprawna ? Domyślam się po poprawnie działającym przodzie. Wymiana klocków, tarcz + płyn z tylu załatwi sprawę ? Rozważam zakup zestawu : tarcze Otto Zimmerman, klocki Ferodo, płyn ATE Type200 Pozdrawiam,
Dev Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 Lipa z tylu, powinno byc przynajmniej 1200. Widac ze zapowietrzone.
cabanmat Opublikowano 3 Września 2014 Autor Opublikowano 3 Września 2014 Ale Dev... było dobrze i nagle się wzięło samo i zapowietrzyło ?
Dev Opublikowano 3 Września 2014 Opublikowano 3 Września 2014 ....ja było dobrze, cały czas była lipa tylko teraz się to pogłębiło
cabanmat Opublikowano 11 Września 2014 Autor Opublikowano 11 Września 2014 Dev podmieniłem Vacum Pompę i mniej więcej dalej jest to samo... Dlaczego pedał hamulca po kilkukrotnym strzale twardnieje ?
Dev Opublikowano 11 Września 2014 Opublikowano 11 Września 2014 Normalka, ale tutaj nie jest problem z vacuum tylko z tylnymi hamulcami.
cabanmat Opublikowano 11 Września 2014 Autor Opublikowano 11 Września 2014 Tylne tarcze i klocki wymienione. Pompa Vacum wymieniona i jest dalej tak samo... po kilku krotnym strzeleniu w hamulec, pedał twardnieje i auto słabo hamuje... Facet jak mieniał tył to coś tam czyścił... Może troszkę lepiej hamuję... Poczekam aż tylne hamulce się ułożą i pojadę na ścieżkę Ale DEV.. co ma wspólnego np. zapowietrzenie tylnych hamulców do słabnącego hamowania ?
