Brak nawiewu na szybę
Witam forumowiczów! Dziś próbowałem naprawić zaistniały problem. A mianowicie nawiewy działają, lecz na szybę nic nie leci.
Fakty:
1. Klima jest nie nabita, ale to chyba jest nie ważne, gdyż na twarz i nogi normalnie dmucha powietrze.
2. Na VAGu nie ma błędów w klimatyzacji.
3. Jak jest włączony nawiew i przestawiam nawiewy nogi>szyba>twarz (kolejność losowa) to słychać przestawianie.
4. Dziś rozbierałem przednią konsolę, by sprawdzić czy wszystko wygląda na OK, no i wygląda,że jest dobrze. Sprawdzałem różne tryby w klimatroniku i niebieski "lizak" (widać go na foto) rusza się z każdą opcją, więc chyba jest OK.
5. Zdjąłem też schowek, żeby sprawdzić czy żadne cięgno nie spadło i tak nie wiem do czego służy ten czerwony "lizak" (foto), ponieważ się nie rusza przy żadnej z opcji. W ogóle nie wiem, czy steruje on klapkami nawiewu...
6. Spróbuję jutro zrobić nawiewy podstawowe w VAGu, być może to naprawi sytuację, no ale wolę tu się rozpisać, bo może coś pomożecie wymyślić.
Foto: Zdjęcie zrobione z poziomu nóg pasażera.
66431112003258836869_thumb.jpg <KLIK
Po sprawdzeniu z VAG COMem ukazał mi się taki widok:
Potencjometry... ? Co robić by to naprawić?
POMOCY!
Koledzy, deszcze się zbliżają, zima idzie.. Oddawać do mechanika, czy pomożecie ?:D
Powinieneś mieć jeszcze jeden silniczek po drugiej stronie konsoli, na prawo od nóg kierowcy. On odpowiada za nawiew na szybę. Błędy świadczą o tym, że z każdym silniczkiem coś się dzieje. Kasowałeś je?
Po skasowaniu znowu się pojawialy.
Byc może tunel prowadzacy na szybę sie obsunal. ? Tylko nie wiem jak go ustawic. Ajak się dostane do tego silniczka o którym mówisz to sprawdzić czy się rusza czy co?
Bo mam wrazenie że coś tam się przestawia ale w sumie błędy mówią co innego..
Jak odkręcisz schowek pod kierownicą, to będziesz go widział. Ustaw nadmuch na szybę i zobacz, czy cięgno chodzi.
Czyli cały dol pod kierownica czy z lewa strona konsoli?
Nakręce filmik tylko muszę się upewnić gdzie rozkręcić:)
Tylko schowek pod kierownicą, chyba 4 śruby.
Okej. Oby jutro była pogoda, to rozbieram:)
Robiłem te nastawy podstawowe i adaptacje, i nic się nie zmienilo. Dziś dobra pogoda więc postaram się niedługo nagrać filmik z tym silniczkiem pod schowkiem kierowcy:)
Szczerze mowiac, to rozebralem to co mi kazaliscie... I nic nie zobaczylem. nawet nie wiem gdzie znajduje sie ten silniczek. Nagralem filmik, a i tak nic nie widac. Nie wiem co robic..
Kolego mam identyczne objawy! Naprawiles jakos swoj problem?
EDIT.
Czerwony odpowiada za nogi/szybe ale u mnie akurat działał. Problem byl z centralnym tj. niebieskim ktory nie puszczal powietrza do czerwonego, bo niebieski spadl z zaczepu tak zablokowany.
Edytowane przez vwiater
