Neusz 1.8T Quattro Opublikowano 5 Września 2014 Opublikowano 5 Września 2014 Witam od niedawna jestem właścicielem fajnego Audi A4 1.8t Quatrro skrzynia 6 biegowa ale mam problem na pierwszym biegu slychac wyrazny szum w miarę rozpędzania szum staje się głośniejszy reszta biegów jest cichutka nic nie słychać biegi wchodzą bez żadnych najmniejszych problemów może ktoś może podpowiedzieć co jest grane proszę o pomoc
szakal222 Opublikowano 5 Września 2014 Opublikowano 5 Września 2014 Pewnie tryb zmielony lekko.ktos wbijal bieg na chama Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Neusz 1.8T Quattro Opublikowano 6 Września 2014 Autor Opublikowano 6 Września 2014 można z tym jeździć czy trzeba skrzynię wymienić a może remontować to trochę zachodu z demontażem skrzyni i zawiezieniem do fachowca plus koszty robocizny może lepiej używka
szakal222 Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 Ja bym jezdzil .na poczatek wymien olej w skrzyni wiele ci to powie o jej stanie Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Magicbattle Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 jedynka jest do ruszania a nie jezdzenia wiec nie masz co sie przejmowac
szakal222 Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 (edytowane) Tak jak kolega pisze olej to .oliwe mozesz wymienic nie zaszkodzi .a wrecz przeciwnie .a jak cie drazni szum to potraktuj ja trocinami Ja nie uznaje takich metod wyciszania .ale widzialem i jezdzilem paroma takimi cudami i dawalo rade.ale osobiscie bym tego nie zrobil i tobie tez odradzam Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2 Edytowane 6 Września 2014 przez szakal222
Neusz 1.8T Quattro Opublikowano 7 Września 2014 Autor Opublikowano 7 Września 2014 Drażni mnie i to strasznie autko super wygląda z zewnątrz a tu przy starcie taka padaka zrobię jak piszecie z tym olejem wymienię macie morze pojęcie jaka tam oliwa idzie nie mam jeszcze pojęcia jakie jest oznaczenie skrzyni ale jest to wersja A4 z 2003r 1.8 turbo Quattro ma 163KM chyba 120 KW ale nie jestem pewny
cabanmat Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 (edytowane) Oliwa najlepiej oryginalna Audi http://allegro.pl/olej-do-skrzyni-vw-audi-oryginalny-g052512a2-i4555407526.html A oznaczenie skrzyni znajdziesz na wlepce w książce serwisowej przykładowo.. Musisz kupić dokładnie taki olej który zaleca do Twojej skrzyni producent (W tym przypadku koncern VAG) Edytowane 7 Września 2014 przez cabanmat
