Rajmondo Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 Jak się chrzani, to się chrzani ... Dziś na autostradzie na kompie zasygnalizowało mi przepaloną żarówkę. Trochę się zdziwiłem, bo oba zarniki wymieniałem 2 miesiące temu - duopak Osram. Jednak po wyłączeniu świateł i ponownym ich załaczeniu żarnik świeci chwilę, zaczyna migać i gaśnie. S;ychać przy tym "cyk" w chwili gdy gaśnie. Co moze być tego przyczyną? http://youtu.be/LuFy5Mjnnc0
jacek70 Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 A może to przetwornica się kończy.?
Rajmondo Opublikowano 6 Września 2014 Autor Opublikowano 6 Września 2014 Jak to sprawdzić? Musiałbym włożyć tam inny żarnik czy jest jeszcze jakiś sposób? Czy prawa i lewa przetwornica jest identyczna?
trytyt Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 Ja bym jednak skłaniał się ku żarnikom.. zamień je stronami to przynajmniej najbardziej banalną sprawę taką jak żarniki wyeliminujesz
Rajmondo Opublikowano 6 Września 2014 Autor Opublikowano 6 Września 2014 Ale żeby nowy i raczej oryginalny żarnik Osram padł po 2 miesiącach i ok. 1800km? Jutro podmienię na inny, bo mam zapasowe Philipsy (wątpliwej oryginaności).
trytyt Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 Ależ po co podmieniać? Skoro teraz jest pewne na 1000%, że w jednej lampie żarnik świeci cały czas a w drugiej mruga to jak zamienisz to na te 1000% stwierdzisz czy to tylko żarniki czy też nie A ileż to zajmuje wymiana żarników? 5 minut max Ale żeby nowy i raczej oryginalny żarnik Osram padł po 2 miesiącach i ok. 1800km? Możliwe. Znam historię, że i krócej wytrzymały nowe markowe żarniki. Kwestia danego egzemplarza.
Rajmondo Opublikowano 6 Września 2014 Autor Opublikowano 6 Września 2014 Szczerze mówiąc to sam jeszcze nie wymienialem żarnika:) Te 5 minut może się znacznie wydłużyć Ja to mam zawsze pecha, jak nie padnie mi akumulator, to nie świeci reflektor, a jak ten już nie świeci to kontrolka ABS się zapala. Na domiar złego nie mogę znaleźć rachunku za żarniki aby je reklamować w razie konieczności. Gdyby okazało się, że inny żarnik tak samo będzie gasnął, to wina bedzie po stronie przetwornicy? Czy po prawej i po lewej są takie same, posiadają te same numery?
Magicbattle Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 tak lewa i prawa strona to te same przetwornice. na moje to Ci zarnik pada. u mine slabo swiecil jeden wymienilem i bylo dobrze. drugi przy zapalaniu migal migal i pozniej normalnie swiecilo az na koniec wcale nie reagowal. lepiej poszukaj paragonu i reklamuj
Rajmondo Opublikowano 9 Września 2014 Autor Opublikowano 9 Września 2014 (edytowane) Nie wiem co się stalo, ale żarnik już nie gaśnie (odpukać). Przed podmianą żarnika chciałem raz jeszcze spróbować - nie gaśnie. Wylączyłem światła i raz jeszcze załączyłem i znow jest OK. Spróbowałem tak cztery razy, dwa razy przy załaczonym silniku i dwa razy przy wyłączonym. Wczoraj objaw był praktycznie natychmiastowy, dziś czekałem kilka minut i żarnik nie gaśnie. Co o tym myślicie? Dodane 9.09.14: Dziś znów reflektor wariuje. Dwa razy załaczałem światła i po chwili żarni gasł. Za trzecim razem znów świecił. Czy za takie objawy winne mogą być np. złe styki? Edytowane 9 Września 2014 przez Rajmondo
