cris1503 Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 Witam. Jestem po regeneracji turbo i mam dziwny przypadek i nie wiem czy tak powinno byc... mianowicie, czasami gdy wbije 2 bieg, gaz do końca to doladowanie turbo dochodzi momentalnie do 0,8-0,9 bara i w ulamek sekundy nagle spada na 0,5-0,6b i wacha sie w tym przedziale. Dodam, że turbo ładnie, wczesnie wstaje tak jak powinno byc... czy tak powinno byc czy cos jest jeszcze nie tak?
Dev Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 Wyglada na zacinajaca sie gruche od WG Albo masz nieszczelnośc pomiedzy turbo-N75-grucha
cris1503 Opublikowano 7 Września 2014 Autor Opublikowano 7 Września 2014 Gruszka wydaje mi sie ze nie jest powodem poniewaz tez jest nowa, bralem turbo "z półki" na wymiane...wezyki dochodzace do n75 sa ok.
Shiftback Opublikowano 19 Września 2014 Opublikowano 19 Września 2014 możesz mieć za krotko skręcone WG. Ja np zrobiłem podobny efekt specjalnie. Kopie na duże ciśnienie i spada do serii. Regulacja sztangi do sprawdzenia... Dwa tematy wyżej masz jak się tam dostać. Sztanga WG jest jak Dev napisał nie pierwszej młodości... warto do niej zajrzeć, nasmarować czy cuś . Klapkę WG regulujesz pozostawiając ją na zero, lub w twoim przypadku na delikatne jej uchylenie.
cris1503 Opublikowano 15 Października 2014 Autor Opublikowano 15 Października 2014 Problem wydaje sie rozwiazany. Chyba poszlo z pół litra WD do czyszczenia n75, yule było syfu, że caly czas czarna piana z niego wychodziła. Boost idealnie 0,5b i nie ma skoków, lecz czyszczenie pomaga na pare dni i znów to samo :/
Dev Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 to wymien na nowy albo zapodaj MAC-a
cris1503 Opublikowano 15 Października 2014 Autor Opublikowano 15 Października 2014 a czy takie coś: http://allegro.pl/mbc-manual-boost-controller-garrett-ihi-fmic-pl-i4646409025.html daje rade czy to sciema?
cris1503 Opublikowano 15 Października 2014 Autor Opublikowano 15 Października 2014 jak bez sensu to po co zapodawac... podobno ten MAC jest trwaly i chyba na niego sie bardziej skusze jak mowisz ze ten wyzej wymieniony bez sensu. Tylko jak go podlaczyc? Nim zastepujesz n75 czy jakos razem wpinasz? Co z wtyczka od n75?
Dev Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 MACa wpinasz go tak samo jak N75, musisz przelutowac koncówki
