Papik00 Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 Witam mam problem z tempomatem mianowicie kupilem manetki z tempomatem(z polski) bo w moim niebylo..zalozylem zgodnie z instrukcja(tasmy niezmienialem bo w kupionym juz była )zrobiłem kalibracje konta skretu..ale cały czas pokazuje błąd P164700 kierunkowskazy i wycieraczki działają ale tempomat nie nawet jakby go niewidzial..kodowanie niby zakończone pomyślnie ale cały czas ten błąd i brak odzewu tempomatu...pomocy...originalne manetki to 8k0953502BJ a wymieniłem na BK
MarcinOslo Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 W silniku czy zegarach rownież zrobiłeś kodowanie ? W jakim sterowniku masz tez błąd i jaki jest jego opis ?
Papik00 Opublikowano 7 Września 2014 Autor Opublikowano 7 Września 2014 Wymieniłem manetki 8k0953502 BJ z taśma 8k0953568F na manetki z tempomatem 8k0953502BK z taśma 8K0954568 Używam programu delphi/autocom zrobiłem kodowanie tempomatu w silniku opcja tempomat oraz kalibracje kata skrętu w opcjach obsługi kierownicy...zakończone powodzeniem ale tylko na kompie...błąd jest P164700 stały na silniku mruga dioda świec zarowych..narazie doszłem do tego ze jutro muszę zmienic taśmę na maja stara bo ta ktora kupiłem z tempomatem nieobsluguje multifunkcji kierownicy a ja taka mam...niewiem czy to ma związek ale tak czy tak tempomat niedaje oznak życia...jutro napisze cos wiecej...niemoge znaleźć tylko co to za błąd P164700 opis...brak kodowania/połączenia na listwie CAN cos w tym stylu... :/ Juz znalazłem jaki to blad P1647 Please check coding of ECUs in Data Bus Powertrain Jutro zmienię taśmę i sprobuje jeszcze raz....no chyba ze ktos miał podobny problem.. A moze kodowanie przy użyciu delphi/autocom nic nieda moze musi byc Vag jutro sie okaże Tak wiec wymieniłem taśmę błędy zniknęły...zrobiłem ponownie kalibracje kata skrętu ale dalej tempomat niereaguje czy ktos wie jak i gdzie zakodować tempomat w jakiej funkcji trzeba cos zmienic??
Papik00 Opublikowano 15 Września 2014 Autor Opublikowano 15 Września 2014 Nie niekodowalem...aha wiec najpierw w zegarach?? A potem?? Moze mi ktos napisać jakie liczby trzeba wpisać i gdzie przy kodowaniu zegarów na tempomat oraz cała resztę szukałem wszędzie i niemoge znaleźć HELP byłbym wdzięczny za cała procedurę kodowania... Juz gotowe...problem byl zwiazany z moim programem po podlaczeniu do vcds wszystko poszlo jak po masle..pozdro
