brzęczy podczas zmieniania temperatury
witam moze ktoś kto ogarnia klime potrafi mi pomoc
wymienilem panel klimatyzacji poniewaz moj nie reagowal na polecenia
i teraz w nowym jak zmieniam temperature to zaczyna brzęczyć sekunde a pozniej z 10 razy cyka tak jak w zegarku
i oczywiscie do tego temperatura nie wzrasta wciąż daje zimnym
np ustawiam z low na Hi i brzeczy jakby te klapy przesuwało i przestaje brzęczyć i cyka jak w zegarku cyk cyk cyk cyk kilka razy
coś jest zawieszone i nie moze sie przestawić i blokuje czy o co tu chodzi? dzieje sie to z wylączoną klimatyzacją (nie działa)
Jeżeli zmieniasz nastawy to klimatronik mierzy temp.i na tej podstawie reguluje klapami i siłą nawiewu. To musi potrwać i wszystko musi być zmierzone. Według mnie tak ma być. O ile po czasie przestaje cykać.
no cyka z 10 sekund i przestaje ale nie zmienia się na ciepło ;/ nagrzewnica odpowietrzona węże gorące a daje zimnym ;d
co tam moze byc nie halo?
A nie wywala ci błędu o zaciętej klapie?
Spróbuj zrobić nastawy klap, jak coś będzie nie halo to od razu wyjdzie na wagu.
Poradziłes sobie z tym problemem ? TO wina silniczka klapy regulacji temp. dokładnie V71 takie odgłosy wydaje jak działa nieprawidłowo leci zimne na wysokiej temp. bo nie otwiera klapy, mam to samo z tym ze u mnie da ciepłe około 25* albo juz gorące silniczek do przeczyszczenia lub do wymiany, ciezko sie do niego dosatać bo jest za panelem klimatronika i zeby go zobaczyc trzeba wyciagac schowek pasazera. :kwasny:
