Swap AJM-a na ARL-a. Pilne!
Siema
Mam pytanie czy wkładał ktoś słupek asz/arl do A4 B5, z tego co wiem to oba silniki występowały tylko w poprzeczniakach więc tu rodzi się pytanie czy jest dużo rzeźby żeby upchnąć go poprzecznie w B5,
Przy okazji może ktoś ma do sprzedania ;)
Pozdro;D
Poprzecznie go nie upchniesz, ale czytałem gdzieś ze słupki są zamienne w poprzeczniaku i podluzniaku, tyle ze asz/arl to zasadniczo awx :) swoją drogą to ja nie wiem co ty chcesz tym osiągnąć
no co Ty nie powiesz, że poprzecznie nie upchnę :banan:
chodzi mi o to czy po przełożeniu łap silnika i całego osprzętu wejdzię bez jakiś ingerencji w np. blok (dorabianie dodatkowych otworów) itp.
co chcę osiągnąc? ajm nie wytrzymał przyrostu mocy ;/
i nie jest to zasadniczo awx, ponieważ z informacji od wujka google asz i arl ma najmocniejsze korby i ogólnie jest najwytrzymalszy awx/avf trochę mniej a ajm/atj najsłabszy
Jakbyś to jakoś sensownie napisał odrazu to by było łatwiej... To powiedZ w jakie moce celujesz ze nie chcesz bloku awx/avf?
czy to ważne w jakie moce? powiedzmy 200+, głównie chodzi oto, że za podobne pieniądze mogę mieć asz zamiast awx
Pewnie, ze ważne. Nie słyszałem jeszcze o takiej operacji, więc możesz zostać pionierem, powodzenia:hi:
Co Wy Gadacie że się nie da upchać silnika. Ja sam wsadzałem do swojej AJM słupek od ASZ. Zero problemów.
Czy ASZ, ARL, AWX, AVF jedna chwała...
zmieniacie miche i smok i pasi p&p
ja nie twierdziłem, ze sie nie da, poprostu chciałem sie upewnić że jest p&p po zmiaanie kilkiu elementów
takiej odpowiedzi potrzebowałem ;) Dzięki;D
Jeszcze jedno co ze sprzęgłem? sztywne z 1z czy zostawić ajm?
jak sprzęgło, to AWX obity kevlarem, nie baw sie w żadne jednomasy, bo nie ma do nich dobrego sprzęgła, od poprzeczniaka nie pasują
czuli dwumas ze sprzęglęm z asz poprzecznego nie podejdzie?
Nie
a kolega ostatnio wrzucal tarcze 240mm obita kevlarem i docisk z 2.5TDI do sztywnego kola, wiec chyba jest dobre sprzeglo do jednomasu ;)
no ale to zmiana skrzyni
a dlaczego nie pasuje do skrzyni 5g?
bo sprzęgło jest 228
No jak jak ja na jednomasie wsadziłem 240mm tylko wymaga przeróbki
no to chcesz powiedzieć że ja do swojej wstawie 240mm na dwumasie skoro jednomas wchodzi i taką wielkosć obsługuje? co trzeba przerobić?
