[B5 ADR] Duże spalanie, problem mieszanki błąd 561
Witam
Zamieszczam logi jak poniżej. A problem to duze spalanie . Posiadam sekwencje scirocco i pali 13 -15l gazu w mieście . Benzyny to nie wiem. W błedach pojawia się błąd 561 błąd mieszanki. Są dwa takie :za bogata jak i uboga. Ten błąd pojawił się także na benzynie. Wcześniej myślałem że to wina gazu i ten błąd to norma, ale teraz to chciałem się temu bliżej przyjrzeć dzięki Waszej pomocy.
statyczne
http://vaglog.rtnet.pl/log_185642.html
dynamiczne
http://vaglog.rtnet.pl/log_185643.html
http://vaglog.rtnet.pl/log_185644.html
Nie wiem czy dobrze wstawiłem te logi i czy z dobrych komórek. Przyzneję że robiłem to trochę na "czuja".
Proszę o poradę.
Przecież twój przepływomierz należy już wyrzucić, bo lipa straszna.
ECU miesza czasami wtrysków bo nie wie dokładnie ile idzie powietrza.
Przecież to auto pewnie słabo jedzie
No chyba że masz jakąś dziurę za przepływką
Edytowane przez edekxp
Wcześniej mniej ci palił?
Twoje spalanie nie jest jakieś wygórowane. Mi też bierze 13 po mieście a mam minimalnie mniej paliwożerną jednostkę.
Troszkę lepiej ale nadal słabo.
Odłącz przepływkę zobacz wtedy jak auto bedzie jechać.Sprawdź jeszcze szczelność dolotu może łapie lewizne
Odłaczyłem przepływkę i pojazwił się błąd przepływki, Auto jechało jakby z przyczepką,
Tryb awaryjny, w niektórych autach po odpięciu jest błąd ale auto lepiej jedzie
Podmień od kogoś przepływkę i wtedy sprawdź i zrób logi
Logi zrób porządnie a nie tak jak te dodajesz gazu i ujmujesz.
3 bieg i gaz do dechy do odcinki
mi osobiście tyle pali w mieście.. Nigdy nie bedziesz miał w mieście takiego spalania jak na trasie także moim skromnym zdaniem 13 litrów spoko
Spalanie to jedno, ważniejsze to doprowadzić silnik do prawidłowej pracy.
Mieszanka ma być prawidłowa a nie bogata czy uboga.Szkoda silnika
to racja aczkolwiek moim zdaniem 1.8 i ta to dobre silniki jeżeli chodzi o gaz. zatankuj na innej stacji i sprawdź
Poczyściłem przepływkę, dokręciłem połączenie przepustnica - kolektor (jedna ze śrub była luźna), sprawdziłem rurki połaczeniowe i drożność. Zauważyłem poprawę. Ale po przełaczeniu na gaz pojawia się bład 561 (mul), Bedę musiał jeszcze raz dokonąć kalibracji gazu. Po przejechaniu na benzynie nie zauważyłem teraz takiego błędu moze za krótko jeździłem. Logi po czyszczeniu .
http://vaglog.rtnet.pl/log_186281.html
Nadal lipa.Jak może być przepływ 12mg/s przy 6000obr.Przepływka na złom, a ty nadal szukasz przyczyny
Log zrób raz a dobrze a nie jedziesz 20 km z różnymi obrotami.
