Alarm sam sie włacza
Witam. Mam problem z Moim Audi. Od jakiegoś czasu sam włącza sie alarm :/ nie mam pojęcia dlaczego. Czy wie kotoś o co chodzi?? Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Podepnij kompa i sprawdz błedy w KOMFORT 46
Ok dzieki :) sprawdzę :D
A mam pytanko, miałeś taki problem??
Bez kompa nic nie zrobimy .
Podpinam sie pod temat . Mam ten sam problem . Nie wiadomo z jakiej przyczyny , potrafi się aktywowac alarm. Nieraz stoi 2 godziny i nic , ale bywa że po 10 minutach zaczyna wyć .Pokazał się taki błąd
Kodowanie: 013A062020390040012002
Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
VCID: 3B7F4C7DBA3BD4C034E
Znaleziono 1 błąd:
01134 - Syrena alarmu (H12)
008 - Niezrozumiały sygnał
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 221
Przebieg: 108719 km
Wskaźnik czasu: 0
- wymieniłem syrenkę , zamknąłem auto , otworzyłem , odpaliłem silnik przejechałem kawałek , wrócilem pod garaż znowu zamknąłem samochód, po 5 minutach otworzyłem i błąd się znowu pojawił- ten sam. Syrenka nie wyła.
Może być przerwa/niełączenie gdzieś w obwodzie ale to już raczej dobry elektyk musiałby poszukać.
Edytowane przez Jakoob
Może ktoś wie jaki kolor kabelka od syrenki wchodzi do modułu komfortu - wydaje mi się że jest on w bagazniku po prawej stronie. Tam bym sprawdził czy jest ok . Albo przynajmniej która to wtyczka
Ja mam podobny problem z włączającym się alarmem w trakcie mycia samochodu, prawie za każdym razem się włącza przy myciu myjką bezdotykową. Jakieś zwarcie?
wtyka syreny trzy pinowa pin 1 kabelek liliowo-biały do sterownika komfort wtyka czarna 32 pinowa pin nr. 16
Edytowane przez Love-AUDI
Syrena ma trzy przewody :
PIN 1 - sygnał do MOFORTU ( kabelek FIOLET/BIAŁY) wtyka 32 PIN PIN16
PIN 2 - masa
PIN 3 - ZASILANIE do bezpiecznika PIN 12 ( duza wtyka po lewej stronie)
Teraz moje pytanko przycisk w drzwiach to ¿ alarm ?
Mam takie cudenko w drzwiach kierowcy
I defakto niewiem jak to obslugiwac
Witam tez mam taki problem na 99% jest to wina wody/deszczu od  2 dni jak pada to alarm sie wlacza czyli gdzies sie dostaje woda i jakis czujnik wariuje ale gdzie szukac czujnikow od czego zaczac ktos cos wie?
Gdzie znajduje sie ten czujnik??
W szybie bocznej w części bagażnika.
Od bagaznika tam sie dostac?
Za dużo z tym raczej nie zrobisz, temat się przewijał na forum.
U brata wyskoczyło po przyciemnianiu szyb, nie było pomysłów co z tym zrobić - czujnik został wykodowany.
Aha no bo chyba przez to sie alarm wlacza albo od zamka klapki od paliwa, rozebralem tylna klape i mialem tez uszkodzony zamek w tlnych drzwiach i nadal sie alarm załącza [emoji52]
