A4 B8 Lift 3.0 TDI QUATTRO S-Tronic by Patrox
Super auto. Ciekawe jak by wyglądało na kołach H4mm3ra
Mam dokładnie takie same koła tylko czekaja na założenie razem z gwintem
To będzie kosa wtedy. Nie mogę się doczekać fotek w takim setupie. Choć wtedy poszukał bym zwykłego czarnego grilla. Jak u Grześka.
Audi marzenie nic dodać nic ująć ?
Co tu dużo pisać, misano rot rwie suty :jerk:
- pewnie modyfikacje mechaniczne + soft na 3XX i 7XX Nm
No właśnie, co na te 7XX powie DSG?
tu jest s tronic drugiej generacji
Patryk bedziesz w BT :) to bym na zywca ogladnał :decayed:
Grzesiu zapraszam szybciej do Wrocławia, zawsze mile widziany jesteś. A bukowina chyba dopiero w marcu 2015?
Nie ma narazie innych dsg niż dl501 w A4. Skrzynie różnią się modułami mechatroniki i sprzęgłami.(dlatego dziesiątki GKB :facepalm: ) Od marca tego roku wkładają dl382 zamiast multi która wysłali na zasłużoną emeryturę.
W 2013 roku dl501 przeszla midernizacje i powinna dać rade obsłużyć taki moment
auto miazga! zazdroszczę foteli! przy takim wypasie razi tylko klima 1-strefowa :/
W planach jest dołożenie
Graty furmanki! fotele dają rade :)
Pokaż tył oooo masz zwykly dyfuzor s line czy też coś pokobinowaleś z kolorystyką :)
Była chwila wolnego wiec zabrałem sie za konserwacje foteli. Ja osobiscie uzyuwam tylko i wyłącznie colorlock bo jest sprawdzony i nie farbuje.
Efekt przed i po :
Bardzo ważne jest aby nawilżać co najmniej raz na 2 tygodnie te fotele gdyz przy nieodpowiedniej pielegnacji wycierają sie w oczach :)
Efekt przed i po :
Małe spy foto nowego zawieszenia:
A ta nalepka do czegos zobowiązuje: :P
Regulacja twardosci jest w bardzo przyjaznym miejscu, wystarczy skrecic koła i za 20 sek zmieniamy twardość. Bilstein pomysłał o optymalnym dostrojeniu twardości, 10 klików regulacji daje spora możliwość ustawień
Edytowane przez Patrox
Piękna sztuka - kolor to od zawsze moje marzenie
Jak zobaczyłem wątek nowej Twojej furki to aż się bałem wchodzić bo wiedziałem że jak Twoja to znowu będzie powalać - i sie nie myliłem
No grubo! :kox: Kolorek mega przepiękny! :good: Będę śledził temat bo na pewno się będzie działo!
Dzis auto dostało nowy zawias, przy okazji zrobiłem geometrie . To niesamowite jak obniżone zawieszenie wpływa na wygląd auta. Moje uwagi odnośnie zawiasu, odnoszę wrażenie że auto odbiera teraz dziury przy typowej predkosci po miescie 50-70km/h jezdzie lepiej, niz na serii( zawieszenie ustawione w zakresie regulacji od 0-10 na 5 stopień).
http://s14.directupload.net/images/140917/ogn2ggjs.jpgywtfb9tg.jpg
http://s7.directupload.net/images/140917/ywtfb9tg.jpg
bunkrów nie ma, ale i tak jest zajeb*^cie ;)
